Stary 10-06-2010, 22:07   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Stuki z silnika z lewej strony,posłuchajcie.
Coraz bardziej słychać stukanie w silniku występuje ono jak silnik się nagrzeję i dodam trochę gazu i puszczę to jak wróci do wolnych obrotów słychać stukanie,jakby ktoś młoteczkiem stukał.Chyba takie rzeczy jak panewki,zawory,rozrząd można wykluczyć? stukania nie ma przy dodawaniu gazu czy na wysokich obrotach.Na 90% stukania nie ma jak zrzucę pasek wielorowkowy. Napinacz chyba tez nie bo nie widać żeby jakoś drżał czy coś,rolkę w nim wymieniałem tak samo jak rolkę gładką. Załączam nagrany dzwięk dla posłuchania,po każdym dodaniu gazu jak już wraca z obrotów pod koniec to słychać.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
Ostatnio edytowane przez rustin ; 10-06-2010 o 22:09
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 09:19   #2
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: Stuki z silnika z lewej strony,posłuchajcie.
Dziwne, dżwięk nie jest synchroniczny z obrotami silnika. Pojedyncze nierytmiczne uderzenia...
Obkukaj silnik z dołu i z góry. Może jest luźna jakaś osłona, lub inny element....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 15:56   #3
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
no właśnie niby nic nie widać.co to może być nie mam pojęcia
Stary 11-06-2010, 15:59   #4
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Sugeruję zdobyć stetoskop lekarski i osłuchać silnik.
Może w środku jest coś luźnego ?
Stary 11-06-2010, 16:29   #5
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
stetoskop mam taki co jest z aparatem do mierzenia ciśnienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale co w środku?
Stary 11-06-2010, 17:31   #6
t_skiba
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Hej!! Witam. Mam podobny dzwiek i wydaje mi sie ze to sprzeglo klimy. Pojawil sie po wyjeciu podkladki bo juz mi nie lapalo. Dzisiaj dostalem nowe sprzeglo i jak znajde czas przez weekend to zamontuje i zobacze czy ustanie. Pozdrawiam.
t_skiba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2010, 18:30   #7
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
hmm może i coś z klimą a jak ją włąnczałeś to cichło czy cos?
Stary 11-06-2010, 19:52   #8
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie. dzwiek jest ten sam. tylko raczej zanika jak sie sprzeglo klimy zalaczy.
Stary 12-06-2010, 07:39   #9
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
nie rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzwięk ci zanika czyli nie stuka jak włączy się sprzegło klimy tak? czyli jak się włącza klime w auce czy kiedy?
Stary 12-06-2010, 19:24   #10
t_skiba
Model: Opel Omega
Silnik: 3.2 V6
Postów: 176
Witam. Sprawdyilem dokladnie i dzwiek mam caly czas. Jak bede mial czas to zdiagnozuje to dokladnie i napisze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
