Stary 12-06-2010, 15:25   #1
karek82
Avatar karek82
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: mk 2
Silnik: 1.8 16 V
Rocznik: 98
Postów: 122
Domyślnie Brak sprzęgła - wyciek płynu
Witam. Podczas jazdy pedał sprzęgła stawał się coraz bardziej miętki aż w ogóle nie można był wysprzęglić. Zauważyłem że na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem mocno leci jakiś płyn a ze zbiorniczka płynu hamulcowego go ubywa. Czy to coś poważnego ? Myślę że tak tylko nie wiem jak bardzo ????????????? Wcześniej skrzynia działała jak malina.
karek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2010, 22:14   #2
b2b
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo II Kombi
Silnik: 1.8 zetec 16V
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: Brak sprzęgła - wyciek płynu
Witam, mam podobny problem (dlatego nie chce zakładać kolejnego tematu) tylko że dochodzi do niego także skrzynia biegów.
Dzisiaj jechałem autem, gdy w pewnym momencie auto przestało wysprzęglać, ale po lekkim puszczeniu sprzęgła i wciśnięciu na nowo zaskakiwało, do czasu. obecnie nie da się wrzucić 3, bo słychać jakieś tarcie i nie chce wskoczyć. Sprzęgło złapało totalny luz, nie wiem czy linka się zerwała czy nie. Prosiłbym o jakąś pomoc i ewentualnie co miałbym kupić poza skrzynią, bo to już kupiłem.
Przy okazji mam pytanie do ludzi mieszkających gdzieś w okolicach Katowic (a najlepiej w Katowicach), gdzie tanio i dobrze mógłbym dokonać napraw.
Pozdrawiam!!!
z góry dzięki za odpowiedź.
b2b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 08:27   #3
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
W mk II nie ma linek tylko hydrauliczne sprzęgło.Jak nie macie zdolności manualnych to do mechanika.Widocznie jakis przewód ciśnieniowy puścił.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 09:42   #4
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał karek82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo,z tego względu,że sprzęgło jest na tym samym obwodzie co hamulce.Krótko mówiąc jak skończy się płyn to nie będzie ani sprzęgła ani hamulca.Niestety wysprzęglik hydrauliczny sprzęgła to koszt ok.400zł a robocizna 400-600.W takim wypadku najczęściej wymienia się tarczę i docisk a całość naprawy zamyka się w kwocie 1200-1500 zł w zależności od pazerności mechanika i regionu krajuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2010, 10:27   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo,z tego względu,że sprzęgło jest na tym samym obwodzie co hamulce.Krótko mówiąc jak skończy się płyn to nie będzie ani sprzęgła ani hamulca.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Myślę, kolego, że przesadzasz, hamulce będą, tak samo jak przy wycieku płynu z układu hamulcowego sprzęgło będzie nadal działało. No, chyba, że jest też wyciek z układu hamulcowego.
Stary 17-10-2011, 18:28   #6
finix_47
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 18-06-2009
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Tdci
Rocznik: 2002r.
Witam Panowie mam do was prośbę, mam podobny problem, pedał sprzęgła całkowicie leży, problem jest w mkI, gdzie również jest sprzęgło oparte na hydraulice a nie na lince, i teraz moje pytanie gdzie znajduję się pompa hydrauliczna sprzęgła, bo jak dolałem my hydrolu i naciskałem pedał sprzęgła to hydrol szybko znikał.
finix_47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2011, 21:52   #7
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
no to cieknie wysprzeglik...
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 16:15   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Niekoniecznie, choć możliwe. Może też być wyciek z pompy sprzęgła lub przewodów. Trzeba sprawdzić, gdzie cieknie płyn, jeżeli ubytek jest tak duży, to nie będzie to trudne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
