Stary 14-06-2010, 16:19   #1
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Smile Co wymienić razem z wtryskami
Witam mam problem musze wymienic wtryski (tdci) wiem że napewno uszczelka dolna musi być nowa {chyba że będzie z nowymi wtryskami} i górna bo zamieniam wtryski z ah na aj. Ale w fordzie chcą wymienić przewody z szyny do wtryskiwacza{ponoć mogą póżniej powstać nieszczelności} i jak również wężyki od przelewu. Bagatela prawie 200Eur extra do kosztów wymiany. Dodam że wtryski kupiłem sam {nowe} więc i tak nie dostane gwarancji po wymianie.Czy ktoś nie wymieniał to podczas takiej naprawy, czy naprawde warto dopłacić te 200 czy to tylko wymysł ford.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 18:38   #2
dbdrag
Avatar dbdrag
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci 131ps
Postów: 236
Domyślnie Odp: Co wymienić razem z wtryskami
według mnie niewarto to jest wymysł forda wymien wtryski nowy flitr paliwa ewentualnie uszczelki wtryskiwaczy i to wszystko
dbdrag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 18:56   #3
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jeśli wymienisz tak jak mówi ford i masz fakture na wtryskiwacze to będziesz miał gwarancję forda (czyli będziesz mógł je zareklamować w ASO mimo że ich tam nie kupiłeś). Jeśli nie wymienisz tych elementów to mieć jej nie będziesz (a właściwie będziesz miał ale u sprzedawcy wtryskiwaczy i tylko na nie a to juz walka w sądzie zapewne jeśli im się coś stanie).
Wymiana prtzewodów wysokiego ciśnienia ma sens ponieważ przy demontażu zawsze mogą powstać opiłki które później moga uszkodzić wtryskiwać. Wymiana przelewu to rzeczywiście wymysł nie mający uzasadnienia.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 19:02   #4
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jest to powszechna praktyka stosowana przez ASO, serwisy DELPHI i parę innych. Tylko po co? Tłumaczenia są jak powyżej,.. że brudy,.. że nieszczelności. A w.g. mnie to tę procedurę wprowadzono z powodu "patałachów" pracujących w serwisach. Statystcznie co.... ( tu wpisz cyfrę jaką chcesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) mechanik w serwisie to fleja i lebiega. Upaprze zdemontowany przewód w syfie,.. potem niedokładnie dokręci i klient wraca do serwisu. Problem ma serwis jak również wizerunek marki też przy tym ucierpi. Więc pewnie z powodu tych patałachów wymyślono technologię naprawy, że najlepiej jak taki patałach wyciągnie z foliowej torebki nowiutki przewód tuż przed zamontowaniem i go założy. Wtedy ryzyko ubrudzenia jest najmniejsze. Również ryzyko niedokładnego dokręcenia przy nowym przewodzie jest najmniejsze ( niewyrobiona "dziewicza" baryłka na końcu przewodu ). Warsztat, w którym ja robiłem swój samochód zakłada stare przewody. Kiedy zapytałem czy stosują nowe powiedzieli, że sporadycznie. Zakładają stare i nie mają żadnych problemów. Potrzebna jest tylko czystość i dokładność.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 20:21   #5
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Jest dokładnie tak jak pisze boblo; wtryski, uszczelki, filtr paliwa. Warunkiem powodzenia jest dobry warsztat specjalistyczny (nie ASO).
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 22:09   #6
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
Uciekaj jak na dalej od tych ciemnych ludzi i naciągaczy. Serwisy nie są po to żeby naprawić tylko wymieniać jak najwięcej rzeczy na koszt klienta i tą metodą zawsze udaje im się usunąć jakąś błahą usterkę ale to nic że kazali pół silnika wymienić. wrrrr.
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 22:11   #7
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
jeśli zachowasz procedurę ASO to możesz to zrobić obojętnie gdzie a gwarancję forda będziesz miał.
Stary 15-06-2010, 22:24   #8
mondziakmk1/1.8Td
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK1 1.8td GLX był a jest escort 1,3 MK7 etolina gazolina CL
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
Uszczeliki i wtryski ewentualnie filter paliwa i tyle a przewody to jak bedzie widać ze cieknie ludzie auto jest do jazdy a nie do ladowania w nie pieniadze jak A wtryski nawet samemu wykrec jeżeli masz klusz dynamometryczny i w ksiazce sam naprawiam bd napisane jaka sila je dokrecic i po robocieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mondziakmk1/1.8Td jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
