Stary 14-06-2010, 19:39   #1
lukdaduke
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 30-09-2009
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Domyślnie dzwonienie przy skręcaniu
witam,
jestem świeżo po wymianie sprzęgła ( tarcza i docisk ) przy odbiorze auta zauważyłem że jak kręcę kierownicą, zarówno na postoju i w czasie jazdy ( 1 i 2 bieg napewno pozniej to juz za głośno dookoła sie robi i nie slyszę ) to coś sobie delikatnie dzwoni... taki delikatny metaliczny dzwoneczek przy kreceniu kołami i skręcaniu... co to może być?? jakies pomysły?? jutro jade do mechanika ktory zrobil sprzegło ale w miedzy czasie szukam co to może być.
może coś nie dokręcone, lużne... co on tam mógł skiepścić...???
dzieki
lukdaduke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 19:42   #2
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Domyślnie Odp: dzwonienie przy skręcaniu
Czy to dzwonienie pojawiło się po wymianie sprzęgła?
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2010, 19:56   #3
lukdaduke
Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
tak. przed wymiana nic nie dzwonilo. a teraz po wymianie dzwoni....
Stary 14-06-2010, 19:58   #4
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Napisał lukdaduke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie sprzęgła musi dojść do demontażu elementów zawieszenia, może źle ci złożyli, podjedź do nich i opowiedz o tym problemie którego przed wymiana sprzęgła nie było.
Stary 14-06-2010, 20:05   #5
lukdaduke
Imię: Lucas
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
jestem na jutro juz umowiony. dzis juz bylo za pozno jak odbieralem autko. wkurza sie tylko czlowiek bo juz chce miec sprawne wsystko to masz ci los i teraz jakies dzwonienie. MMarcin...stawiasz na zawieszenie?? zle zlozone... delikatne to dzwonienie jakby srubka gdzies po blaszce skakala czy cos w tym stylu. ide pokrecic kierownica zobacze co tam wyłapie
Stary 14-06-2010, 20:10   #6
MMarcin76
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Może to być pierdoła (np.jakaś nakrętka w zakamarku, która przy demontażu znikła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), a może coś jest niedokręcone, bo przy takiej wymianie sprzęgła to całe zawieszenie leci na zewnątrz.
Powodzenia w poszukiwaniach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
