Stary 15-06-2010, 00:09   #1
lukaswip
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Domyślnie Metalowy przewód wodny przeciek 1.8tddi
Musze wymienić cieknący metalowy przewód idący od pompy wodnej (zdjęcie w linku) lecz mam wielki problem z jedna śruba mocująca do bloku silnika, jest schowana za pompą wtryskową i kompletnie nie ma do niej dojścia. Tu moje pytanie: Jak tą pi... rurkę odkręcić. Z tego co wiem to pompy lepiej nawet nie ruszać bo z rozrządem trzeba grzebać, gdyby ktoś już z tym robił byłbym bardzo wdzięczny za porade
Z góry dzięki.
ford focus 1.8tddi rok 2000
http://img810.imageshack.us/img810/3...hqzjev10gy.jpg
lukaswip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 16:17   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Metalowy przewód wodny przeciek 1.8tddi
Nie bylo to fantastycznie zaprojektowane.
Musisz odkrecic mocowanie pompy, a do tego trzeba odkrecic sprezarke klimatyzacji i alternator. Stalowego wspornika a tylu na pompie nie trzeba ruszac, wystarczy wykrecil aluminiowy element. Rura jak pamietam trzyma sie na dlugiej srubie z gwintami po obu stronach (klucz 10).
Pompa sie sie ruszy - jest przykrecona 3 srubami na kolnierzu.
Stary 15-06-2010, 18:35   #3
lukaswip
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Wielkie dzieki.
Jak tylko przyślą rurke to sie za to biore.
Rozumiem ze sprezarke klimatyzacji mam nie odłączać od przewodów?
Ps. Chyba jakaś baba projektowała mocowanie tej rurki
Stary 15-06-2010, 18:47   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał lukaswip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie odlaczasz, odkrecasz tylko 4 sruby (zdejmij pasek najpierw).
Potem zdejmij sprzegielko alternatora i alternator. Alternator bedzie zakleszczony wiec jak odkrecisz te 2 dlugie sruby (po lewej, dostep od spodu) to podwaz czyms, a jak bedziesz skrecal to posmaruj pasta miedziowa lub smarem, zeby kiedys nie bylo problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
