Stary 15-06-2010, 10:40   #1
Maciek56561
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Domyślnie Parowanie szyb od zewnątrz!
Witam wszystkich. Mam ciekawy przypadek od czasy jak jest ciepło i wilgotno nawet nie musi padać deszcz. Otóż paruje mi przednia szyba na 1/3 wysokości od ZEWNĄTRZ podczas jazdy, i boczne szyby na wysokości lusterek. Dzieje się tak przy włączonym nawiewie na szybę. Pomaga tylko włączenie ciepłego powietrza, Ale w lecie???Miał ktoś podobny przypadek??
Maciek56561 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 10:49   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Parowanie szyb od zewnątrz!
Jak wyciągasz piwo z lodówki to butelka też pokrywa się rosą. Nawiew na szybę oznacza włączenie klimatyzacji.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 11:09   #3
Maciek56561
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 61
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kiedy nawiew na szybę oznacza włączenie klimy. Przecież nie zaświeca się kontrolka włącznika klimy.
Stary 15-06-2010, 11:25   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
W MK1 kontrolka się nie zapala, ale klima się włacza, w MK2 klima też się sama załacza, ale razem z kontrolką. Para pojawia się zapewne zwłaszcza gdy stoisz w korku lub poruszasz się wolno. Ot cała zagadka.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 12:19   #5
Daro26
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Napisał Maciek56561 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od zawsze, a kontrolka nie załącza się.
Daro26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 15:27   #6
Paweł &
Avatar Paweł &
Zarejestrowany: 26-06-2009
Model: Focus C-MAX / Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 125 KM / 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: 2003 / 2002
Postów: 73
Napisał Daro26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn, że za każdym razem jak mam nawiew skierowany na przednią szybę załącza się klima??? A jeśli oprócz przedniej szyby mam nawiew np na nogi lub środek to co wtedy??? Coś mi tu nie pasuje, owszem załączy się klima jak wciśnie się nawiew na szybę z napisem max, ale inaczej to powiem szczerze pierwsze słyszę, ale sprawdzę na własnym aucie jak to jest.
Paweł & jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 15:33   #7
Daro26
Model: Focus MK1
Postów: 499
Napisał Paweł & Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klima włącza się tylko przy ustawionym nawiewie na szybę, przy pośrednich ustawieniach nie. Usłyszysz to zapewne wtedy jak ściszysz radio, załączającą się co jakiś czas sprężarkę.
Stary 15-06-2010, 15:50   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Nie wierzycie w to?? Wystarczy prosty test. Ustaw nawiew na np nogi. Odpal auto i otwórz szybę. Wlącz któryś bieg dmuchawy. I w tym momencie przestaw nawiew na samą szybę... i EUREKA ! Przekaźnik cyknie, uslyszysz dźwięk wentylatora i po kilku chwilach zacznie leciec zimne powietrze. Ten typ (Focus) tak ma i nie przekonujcie że nie...
Co do zachodzenia szyb od zewnątrz to ja też tak mam jak klima jest wlączona...
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 15-06-2010, 16:10   #9
marko1967
Avatar marko1967
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Ostatnio przy tych wielkich upałach też miałem zaparowana szybe na 1/3 i to wieczorem jak wracałem z popołudniówki aż jechać nie szło ale wpadłem na pomysł aby włączyć podgrzewanie przedniej szyby i po chwili jak ręką odiał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 18:11   #10
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,807
Napisał marko1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kto ma ten ma takie luksusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
