Stary 15-06-2010, 15:34   #1
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
Domyślnie wentylator chłodnicy nie kręci
witam
wiem ze jest tego sporo na forum i sporo juz przeczytalem(szukajka mnie nie pieczeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) jednak mam taki mętlik w głowie że poprosze o jedną krótka odpowiedź na moje pytanie
- czy wentylator chłodnicy ( jeden duży ze sterownikiem) powinien krecic sie od razu po włączeniu klimy- bez względu na to czy silnik jest zimny czy rozgrzany- czy też poczekać trzeba aż silnik osiągnie jakąs temperature?
W autku własnie wymieniłem wiatrak ze sterownikiem (na używane) i nie wiem czy nie dostalem lipnych częsci- w starym elektryk twierdził że padł silnik lub zapewne szczotki kumutatora o których sie dowiedziałem dziś, zamówił używke zamontował i stwierdził ze silnik ok jednak sterownik tez do wymiany bo na krotko niby silnik kręci (nie sprawdzałem osobiście) a ze sterownikiem nie, zamówił sterowniki dzis odebrałem samochód z podmianki sterownika(to robił juz inny mechanik tamten od wiatraka jest 500km od świnoujścia i wymieniałem go na urlopie) i wiatrak dalej wlącza sie. Klima nabita, wczasie jazdy z nawiewów czuc ze klima działa bo leci fajny chłodzik, jednak jak na postoju podniosłem maske ze zobaczyc czy faktycznie kreci przy wlaczonej klimie to ani drgnął, słychac tylko zalaczajacy i rozlaczajacy sie agregat.Klime od razu wyłaczyłem zeby ukladu nie rozwaliło, nie czakajac na efekt zwiazany z nagrzanie silnika- stąd moje pytanie.
Nie ma chętnego coby krótko i zwięźle odpowiedział na pytanko?
Ostatnio edytowane przez MĄKA ; 15-06-2010 o 18:46
MĄKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2010, 22:38   #2
MĄKA
Avatar MĄKA
Imię: Tomaszek
Postów: 271
Domyślnie Odp: wentylator chłodnicy nie kręci
oki, po małych ogledzinach i pomiarach wiem juz co jest grane
- strownik OK
-wiatrak -dziala jednak jest pewien problem z przewodem wychodzącym z silnika bo cos nie łaczy (byc moze szczotki nie kontaktują) więc bedę demontował wentylator i badał co i jak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:11.
