#1 |
![]() Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Co może być przyczyną kopcenia na czarno przy mocnym naciśnięciu pedału gazu, jak rozpędzam go płynnie nie puści nawet dymka
#2 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Mówią że " bez dymu nie ma ognia " .... a serio to może już turbinka umierać,wtryski raczej nie,wtedy smrodzi na siwo...możliwości wiele,jak duży przebieg auta to poprostu nie ma już odpowiedniego ciśnienia na tłokach i dochodzi do tzw. niecałkowitego spalania czego efektem jest sadza...kolejna opcja to pompa...a motorek 90 czy 110 ps?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK1 1.8td GLX był a jest escort 1,3 MK7 etolina gazolina CL
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
To mu tak nie depcz tylko spokojnie jezdzij , a olej w jakim stanie i co lejesz do baku??
#4 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Silnik 110, olej co 10 tys. wymiana , przebieg 199 tys. ale ile na prawdę to tego nikt chyba nie wie tankuje tylko na orlenie, a czy może być to wina przepływki
#5 |
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
czy ja wiem a kiedy olej zmieniales i na jaki byc moze ja bym stawial na uszczelniacze lub przeplywka ale watpie
#6 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Olej zmieniłem przy 195 tys. na mobil pół syntetyk
#7 |
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 26
i dalej kopci a jak bylo przed??
#8 |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Sharan Mk1
Silnik: 1.9 TDI 1Z+
Rocznik: 1996
Postów: 131
Panowie skupcie się na chwile Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To diesel i to że puści dyma przy mocnym bucie to dość normalne, jeszcze nie widziałem diesla który nie kopci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli auto nie traci mocy, nic nie stuka itp a przy jednostajnym przyśpieszaniu sadzy nie ma to wszystko jest ok |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 90
Rocznik: 1996
Postów: 104
Zgadzam się z Ataman101. Diselek musi kopcić, taki jego urok - w katalizatorze osadza się sadza, która przy ostrym przygazowaniu wyrzucana jest na zewnątrz. Przy takim przebiegu było by dziwne, gdyby nic nie zostawiało za sobą przy przyspieszaniu. Można się bawić w analizę kolorystyczną spalin, ale jeżeli nie ma zwiększonego spalania, ładnie przyspiesza, nie dusi się, to pozostaje tylko jeździć i się cieszyć. Na zmartwienia przyjdzie jeszcze czas. Nie oczekujmy od 12-latka, że będzie chodził jak nówka sztuka funkiel.
Pozdro. |
#10 |
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Rocznik: 1998
Postów: 14
Czy powodem tego kopcenia może być zawór EGR
