Stary 16-06-2010, 19:01   #1
bolekslawek
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: MK1 MONDEO KOMBI
Silnik: 1.8 16V benzyna+gaz
Rocznik: 1994
Postów: 26
Domyślnie brak mozliwości przełączenia z benzyny na gaz
Witam.Jak napisałem w temacie nie mogę przełączyć instalacji na gaz. Po włączeniu konsolki w kabinie zaczyna mrugać i po chwili słychać jak załonczają się zawory gazu i wówczas konsolka w kabinie gaśnie.Czy miał ktoś podobny problem lub może mi coś doradzić.Proszę o pomoc.Pozdrawiam !
bolekslawek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 21:53   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie
mialem kiedys cos takiego w tipo bylem u gazowników i nie potrafili zdiagnozowac tego!!! jak podlanczali kompa to wszystko bylo ok,nawet caly komp zmienilem i nic,az sie samo naprawilo!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moze sie przelancza na gaz tylko w srodku ta lampka gasnie,bywaly i takie przypadki,sprawdz!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 16-06-2010 o 22:54 Powód: proszę nie pisać 2 postów pod rząd , lepiej dopisać do poprzedniego.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2010, 22:00   #3
bolekslawek
Rocznik: 1994
Postów: 26
Domyślnie Odp: brak mozliwości przełączenia z benzyny na gaz
Ale u mnie już dwa tygodnie samo się nie chce naprawić.Dałem nawet sterownik do sprawdzenia firmie w Piasecznie która go produkowała i okazało się że jest OK.Sprawdziłem w/g schematu całą instalację i jest w porządku.Kontrolki nadal gasną po pięciu mrugnięciach.
Ostatnio edytowane przez bolekslawek ; 16-06-2010 o 22:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
