Stary 17-06-2010, 08:40   #1
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Domyślnie Czym różnią sie łożyska do auta z ABS i bez ABS?
Mam pytanie czy jest jakaś różnica łożysk przedniego koła w focusie z ABS czy po prostu łożysko pasuje do modelu z ABS i bez niego proszę o szybką odpowiedź.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 10:18   #2
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Czym różnią sie łożyska ?
Do modelu z abs-em są specjalne łożyska które z jednej strony są namagnesowane, zwykłe pewnie też podejdzie ale abs jaż nie będzie działać
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 18:55   #3
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16v 115KM
Postów: 32
Nie we wszystkich focusach z abs-em jest łożysko z pierscieniem z któredo zczytuje czujnik. W przypadku mojej foki łożysko było bez niego a czujnik zczytywał z osobnego pierscienia. Mechanik ustawił mi go przy wymianie w złej odległości i po abs-ie było.
DARUSEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2010, 21:16   #4
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Domyślnie Odp: Czym różnią sie łożyska do auta z ABS i bez ABS?
Nie jestem pewien ale w takim razie śmiem twierdzić ze focusy po liftingu mają łożyska z zatopionym pierścieniem a z przed liftu mają osobny pierścień podobnie jak mondeo mk2
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 06:20   #5
piotrek 74
Zarejestrowany: 28-10-2008
Model: Berlingo
Silnik: 1,6HDI
Postów: 526
po lifcie łożysko z zatopionym pierścieniem ABS
piotrek 74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 14:18   #6
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
nie do końca panowie jest tak jak mówicie...
łożysko przednie np. przed liftem i polifcie ma zintegrowany pierścień ABS zaś tylne nie...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 19:23   #7
heon
Avatar heon
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
No ale kolego DARUSEM napisał co innego wiec juz nie wiem ???
Stary 18-06-2010, 19:43   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał heon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Owszem, miał rację - ale w odniesieniu do tylnego koła. Np:
Stary 19-06-2010, 20:39   #9
DARUSEM
Avatar DARUSEM
Model: Ford Focus
Postów: 32
Faktycznie nie wiem jak jest z przodu, bo z tyłu to napewno tak jak pisałem.
Stary 27-01-2011, 21:17   #10
KUSTO
Avatar KUSTO
Imię: Kusto
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8TDdi kombi
Postów: 59
no dobra ale z jaką siłą tę nakrętkę dokręcić, bo chyba ma to jakieś znaczenie???
KUSTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
