Stary 18-06-2010, 09:46   #1
radziator
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie uszkodzone sprzęgło
Witam, mam taki problem w fordzie fiesta 1.8d endura de (1997r)z hydraulicznym sprzęgłem , że pedał sprzęgła po wciśnięciu bardzo powoli wraca, i oczywiscie nie mozna w tym czasie wbic biegu, no chyba, że się szybko go wciska ( nie do końca) i puszcza to jakoś da rade ale wiadomo ciężka sprawa tak manewrować... zastanawiam sie nad pompa wspomagania oraz wysprzeglikiem tylko nie wiem na co sie zdecydować, jest jakiś sposób żeby sprawdzić która z tych częsci jest uszkodzona ? żeby nie wymieniać na chybił trafił ?...pozdrawiam
radziator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2010, 18:42   #2
radziator
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
Domyślnie Odp: uszkodzone sprzęgło
wycieków nie ma nigdzie, płynu nie ubywa...przy właczonym biegu i wcisnietym sprzegle samochod po czasie zaczyna ruszac, wychodzilo by że pompa ? Ma ktoś jeszcze jakiś sposób na utwierdzenie sie w przekonaniu ?
Stary 18-06-2010, 18:48   #3
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
objawami małej ilosci płynu jest wpadanie pedału do końca i nie podnoszenie się. Sprzęgło jest hydrauliczne sprawdź czy aby napewno jest płyn hamulcowy. Pewnie nie wiesz kiedy była wymiana sprzęgła ??bo jeśli tam zaglądać to można by od razu wymienic sprzegło i docisk
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 00:02   #4
radziator
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
nie mam pojecia czy kiedykolwiek było wymieniane, płynu nie ubywa a pedał sie nie podnosi przy dluzszym wcisnieciu go tzn podnosi sie ale troche to trwa ... z 30s moze troche dluzej
Stary 19-06-2010, 09:55   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
A czy pedał nie ma sprężyny powrotnej czy coś, która mogła np. spaść?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 10:49   #6
radziator
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
Ma jakąś tam sprężynę ale była ona sprawdzana na pierwszy ogień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.niestety, nie ona jest przyczyną :/
Stary 19-06-2010, 13:00   #7
jery13
Zarejestrowany: 22-03-2010
Model: Fiesta MK 7
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 66
Możesz spróbować odpowietrz sprzęgło , jest jeszcze zawór utrzymujący ciśnienie w układzie , ale czy to mogło by być przyczyną ?
jery13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2010, 13:19   #8
radziator
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
odpowietrzalem z 3 razy, nie pomogło, własnie jest w tej chwili wymieniana pompa sprzegła.. mam nadzieje, ze to jest przyczyna.
Stary 19-06-2010, 15:39   #9
radziator
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1995
Postów: 16
problem rozwiązany, wadliwa okazała się pompa sprzęgła, mimo ze nic z niej nie ciekło, płynu nie ubywało... po wymianie sprzęgło wróciło do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
