Stary 19-01-2009, 09:39   #1
ziutus 2
Zarejestrowany: 24-02-2008
Postów: 8
Domyślnie wycieraczki + spryskiwacze
Prosze o pomoc w zlokalizowaniu uszkodzenia wycieraczek .Niedawno przez przypadek włączyłem wycieraczki, które były przymarznięte do szyby i od tej pory zaczeły się problemy ,raz chodziły a zazwyczej nie chciały się uruchomić.Teraz aktualnie chodzą ,ale jak chcę włączyć spryskiwacz ( czyli dzwignia na siebie ) zamiast spryskiwacza włącza się tylna wycieraczka ,spryskiwacz tynej też nie działa ,na początku wymieniłem przełącznik zespolony przy kierownicy ale to nic nie dało ,czy po drodze jest jakis przekaznik ? może moduł , prosze o podpowiedz co może być przyczyną ?
( napewno nie jest to przyczyna zapieczonych swożni mechanizmu wycieraczek ,ponieważ wiem, że jest to częsta usterka ,niedawno były czyszczone i smarowane)
pozdrawiam
ziutus 2
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 12:28
ziutus 2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 17:12   #2
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Domyślnie Re: wycieraczki + spryskiwacze
Napisał ziutus 2
pozdrawiam
ziutus 2
Przed wymianą przełącznika przód nie chodził w ogóle? A po wymianie zrobiła się "choinka"?
Może coś źle z powrotem złożyłeś i wszystko głupieje-jakieś piny pozamieniane? Sprawdź po kolorze kabli które dochodzą do kostek przy przełączniku, czy wszystko się zgadza-czy na obu przełącznikach wygląda to identycznie?
Ja bym sprawdził na początek sam silnik wycieraczek, czy oby się nie spalił. Jak nie ma dostępu to go niestety musisz wymontować i podłączyć na krótko pod aku.
Tyle mi do głowy przychodzi :fcp14
PS. Bezpieczniki pewnie sprawdziłeś :fcp2
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2009, 19:46   #3
ziutus 2
Postów: 8
wycieraczki chodzą na wszystkich biegach ,choć nie zawsze ,nieraz trzeba kilka razy ruszyć dzwignią od wycieraczek, żeby załączyło ( przełącznik zespolony wymieniony na nowy ) silnik wycieraczek napewno sprawny , bezpieczniki ok, poprostu nie działają spryskiwacze przód i tył ,jak chcę włączyć przedni spryskiwacz - włącza się tylna wycieraczka ,a spryskiwacz nie działa ,podejżewam przekażnik jeżeli jest takowy ,albo moduł wycieraczek.
Stary 20-01-2009, 23:13   #4
cowboy
Avatar cowboy
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał ziutus 2
Nie mam głowy, co tam może się dziać :554:
Stary 22-12-2009, 16:13   #5
denat1610
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-12-2008
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
witam, pomóżcie, nagle przestały działać przednie wycieraczki i spryskiwacz, natomiast tylniej wycieraczki nie da sie wyłączyć, nie reaguje na zmiane pozycji dzwigni wycieraczek, czy ktoś sie z tym spotkał? należy to naprawić czy trzeba wymienić jakąś część?
Pozdrawiam wszystkich
denat1610 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 17:10   #6
markopolus
Zarejestrowany: 14-12-2009
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 AUY Tiptronic
Postów: 72
Domyślnie Odp: wycieraczki
dzisiaj przestały mi działać wycieraczki w alhambrze, okazało sie że spalony był bezpiecznik nie od wycieraczek ale tak z wiatraczkiem (wentylator) nie pamietam numeru . po wymianie działa a czemu się spaliło nie mam pojecia
markopolus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 17:34   #7
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał denat1610 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewidentnie masz coś nie tak z manetką od wycieraczek, trzeba ja zdemantować i posprawdzać na wychodzących z przełącznika konektorach.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2009, 17:53   #8
denat1610
Imię: Artur
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
ok,zaraz spróbuje coś zrobić, pozdrawiam
Stary 22-12-2009, 19:53   #9
denat1610
Imię: Artur
Silnik: 2,2 Tdci
Postów: 31
witam znowu, faktycznie bezpiecznik z obrazkiem wentylatora, ale przy wymianie na nowy i uruchomieniu tylnego spryskiwacza znowu sie palił, okazało sie że przetarły sie kable wchodzące do tylniej klapy z prawej strony, nie wiem jakim cudem, stąd tylna wycieraczka chodziła nieustannie, 4 kable sie przetarły, dzięki za wskazówke z tym bezpiecznikiem, pozdrawiam.
Stary 22-12-2009, 22:40   #10
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
W Galaxy to normalne.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
