Stary 20-06-2010, 00:24   #1
adasme
Zarejestrowany: 23-11-2007
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Czy przy wymianie rozrządu należy wymienić pompę wody?
Czy przy wymianie rozrządu należy również wymienić pompę wodną?
adasme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 08:59   #2
wombat
Avatar wombat
Zarejestrowany: 04-12-2007
Model: Mondeo mkII kombi
Silnik: 1.8 benzyna + gaz
Rocznik: grudzień 1998
Postów: 140
Domyślnie Odp: wymiana rozrzadu
Ja bym się tam nie ceregielił. Wymieniłbym cały silnik, a może i żeby było bezpieczniej samochód?
temat wałkowany 10000000000 razy. Szukajka prawdę ci powie.
kiedyś byłem niezdecydowany ale teraz media już mi wszystko wytłumaczyły i już wiem, że łżą jak psy
wombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 09:42   #3
fred33
Avatar fred33
Zarejestrowany: 06-04-2008
Model: Hyundai Tucson+Fiat Brawo
Silnik: 1.6GDi/1.2 16V LPG
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
a po co ...??
fred33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 10:21   #4
mechanix
Zarejestrowany: 05-07-2008
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0tdci
Postów: 176
Pompa wodna w tym silniku nie musi być wymieniona ponieważ nie ma nic wspólnego z paskiem rorządu .No chyba że cieknie. Pozdrawiam.
mechanix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 10:43   #5
Pieczka24
Zablokowany
Zarejestrowany: 26-07-2009
Model: Mondeo Mk1 Ghia
Silnik: 2.0 136Km
Rocznik: 1993
Postów: 207
Dokładnie w listopadzie padł mi rozrząd,oddałem do ludzi znających temat Forda,po dwóch dniach dzwonił ze pompa zostaje bo nie cieknie,więc nie ma co naciągać na koszta.
Pieczka24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 10:54   #6
Labobas
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
KAzdy ma swoje zdanie,ja majac ponad 10 letnie auto i widzac,ze pompa nie byla zmieniana wymienilbym ja.Koszt moze i wiekszy,ale gorzej jak padnie po wymianie rozrzadu.
Labobas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 12:41   #7
fred33
Avatar fred33
Rocznik: 2017/2001
Postów: 784
To sprawdź sobie kolego czy masz ją na pasku rozrządu najpierw, a potem gadaj bzdury.
Stary 20-06-2010, 14:42   #8
Labobas
Silnik: 2.0 16V LPG
Rocznik: 1998
Postów: 234
Kolego nie bede sie upieral,ale czy jestes pewien,ze nie bylo tak,ze w srebrnej pokrywie masz na rozrzadzie,a w czarnej jest jak mowisz?????Jestes pewien ,ze we wszystkich tak bylo,ze pompa nie chodzila na rozrzadzie????
Stary 20-06-2010, 14:46   #9
dab36
Avatar dab36
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: mondeo mk3/ RS pakiet
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 108
siema pompa wody nie jest na pasku rozrządu ,,,ale żeby ją wymienić ,w razie konieczności i tak trzeba rozpiąć rozrząd...bo jest pod paskiem rozrządu.....
...w życiu piękne są tylko chwile...
dab36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2010, 15:03   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wymontowanie paska zębatego nie jest potrzebne dopiero w silnikach czterocylindrowych benzynowych od maja 1998 roku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
