Stary 27-01-2006, 20:50   #1
Tomek1981
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: FORD MONDEO HB
Domyślnie Ford Transit Obsluga i naprawa
Mam wielką prośbę. Poszukuję książki z serii OBSŁUGA I NAPRAWA Ford Transit, lub jeśli ktoś posiada schemat ustawienia rozrządu do transita 2,5d wyprodukowany w IV.1998r. Sprawa jest pilna. Dziś rano wkręcił mi sie w paski kot, tak kot i przez tego stwora mam pogiętę popychacze (niektorzy mowią na to laski) zaworów. Mam cichą nadzieję, że na wymianie popychaczy to się skończy, bo boje się pracy przy głowicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a wiem że taka też może być możliwa. Dlatego potrzebuje schematu ustawienia rozrządu w transicie, jeśli ktoś mi może pomóc to z góry dziękuję lub może miał podobny przypadek i umie mi pomóc
Tomek1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2006, 21:39   #2
rastaleon
Zarejestrowany: 13-02-2004
Postów: 589
Domyślnie
Poszukaj na Allegro. Biedny kotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
escort mk4 1990 1.6 D
sierra mk2 1988 2.0 OHC B+G+Elektryka
transit 1991 2.5 D krótki niski
omega A 1991 2.6 B, Full wypas+skóra,automat,150 koników,6 garów,bez LPG !!!
rastaleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2006, 00:11   #3
kt960
Zarejestrowany: 04-08-2006
Domyślnie
Też szukam tyle że do benzyniaka 2l z 91 najlepiej w formie elektronicznej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2l benz 91 przebieg 238 tys Km
kt960 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2006, 09:47   #4
uzdrowiciel
Zarejestrowany: 20-07-2006
Postów: 40
Domyślnie
ZERWANY PASEK
Jezeli ci siezerwal pasek to masz pokrzywione laski popychaczy
Jezeli to zwykły disel to sprawa jasna
Po lewej stronie jak stoich do silnika masz miedzy skrzynia a silnikiem dziure do kołkowania wału korbowego muszisz zakolkowac na wałku rozrzadu masz dziure (nie da sie jej nie zauwazyc) tez kolkujesz. na pompie znajduje sie nastepny punkt do koleczka i sprawa załatwiona.
Pamietaj ze blokowanie tyl walu jest tu najwazniejsze to jest ustalenie poczatku wtrysku WAZNE jezeli mas zTurbo diesla najpierw wykrec czujnik polozenia walu pozniej kolkuj no i oczywiscie nie zapomnij go wyjac po ustawieniu rozrzadu :-)
diesel pestka !!!
uzdrowiciel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2006, 15:38   #5
Vlad
Zarejestrowany: 10-01-2006
Postów: 9
Domyślnie
Tez bym reflektowal na taka ksiazke w wersji elektronicznej!!! Podejrzewam, ze ma ktos taka ksiazke u siebie - wiec co za proble zrobis "skany" i wrzucic na forum, a przybedzie do was wielka wdziecznosc ze strony forumowiczow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp18
Vlad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2006, 10:23   #6
Bronek
Zarejestrowany: 13-07-2006
Postów: 56
Domyślnie
Napisał kt960
Przecież to silnik sierry, jak będziesz szukał transita to bedzie ciężko. Poszukam ci tych opisów i dam ci znać na PW skąd sobie je ściągniesz.
FORD SIERRA 2.0i OHC (KJS)
FORD TRANSIT 2.0 OHC (VAN)
Bronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2006, 18:18   #7
marek40
Zarejestrowany: 15-08-2006
Domyślnie pasek transit
bardzo prost wymiana zablokowac wał korbowy kołkiem otwór blokady jest nad rozrusznikiem zazxwyczaj jest tam zaćlepka plastikowa pompa tez ma blokade a wałek juz zapomniałem czy jest strzałka czy też otwór na kołek sprzwdz sam
marek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 13:22   #8
grzelka
Zarejestrowany: 25-05-2008
Domyślnie Re: Ford Transit Obsluga i naprawa
po zerwaniu się paska rozrządu w fordzie transicie 2.5d,czy nic się nie dzieje z zaworami?
grzelka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 22:52   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Raczej nie. Wyginają się laski popychaczy - są na tyle słabe, że nie pozwalają przejść siłom psującym np na trzonki zaworowe.
Lasek lepiej nie prostować tylko dać nowe.
USTAWIENIE ROZRZĄDU W TRANSICIE 2,5 D.
W okolicach rozrusznika poszukaj otworu do zablokowania koła zamachowego weź pręt fi 12,5 wsadź ją tam i obracaj wałem aż pręt wejdzie w koło zamachowe następnie pręt fi 8,5 obracaj wałkiem rozrządu aż pręt przez otwór w kole zębatym wejdzie w odpowiednie miejsce taka sama czynność z kołem pompy wtryskowej.
A w ogóle, to tyle już o sprawie było ... :fcp19
Typ Pliku: jpg rozrząd 01.jpg (67.6 KB, 1580 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg rozrząd 02.jpg (35.3 KB, 1525 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 20:00   #10
darek1980n
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1998
Postów: 36
Domyślnie Odp: Re: Ford Transit Obsluga i naprawa
poszukuje książke OBSŁUGA I NAPRAWA Ford Transit 98 rok w formacie pdf,nigdzie nie moge znaleźć
darek1980n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
