Stary 21-06-2010, 21:33   #1
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Domyślnie Czy cześci z silnika 1.3 będą pasować do 1.4
Mam do was takie pytanie do osób którzy się znają albo coś takiego kiedyś robili.
Czy od silnika 1.3 przepustnica z silniczkiem krokowym i kolektorem i wtryskiem będzie pasował do silnika 1.4 ? Auto to ford escort rocznik 1993 MK6
Pozdrawiam ;]
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 21:44   #2
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Odp: Czy cześci z silnika 1.3 będą pasować do 1.4
Heh, jak to fajnie wygląda:
DjWafel chce kupić od brajdaka przepustnice, ale nie wiedzą czy będzie pasowała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brajdak tutaj założył temacik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Cóż, dodam od siebie - udało mi się kupić na szrotowni potencjometr przepustnicy z fiest 1.3 i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wizualnie wygląda to tak samo. Nie wiem jak kolektor ssący, ale cała przepustnica będzie raczej pasowała (pewności nie mam) Miałem taką z 1.3 w ręku i z niej wykręcałem potencjometr. Z resztą ktoś nawet sprzedawał na allegro nie tak dawno przepustnice to w opisie miał: 1.3, 1.4, 1.6 8V CVH.
EDIT:
Właśnie w katalogu z ciekawości sprawdziłem uszczelkę kolektora ssącego. Niestety, ale uszczelka z silnika 1.3 idzie do wszystkich silników 1.3 w escortach oraz do 1.1 w fiestach, a co za tym idzie kolektor ssący na pewno jest inny.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 21-06-2010 o 21:53
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2010, 22:29   #3
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
To moze kolega napisze czemu chce zmianiac kolektor? Pękł? Chyba prosciej poszukac z 1.4 niz kombinować.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 14:10   #4
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
silnik krokowy i czujnik przepustnicy jest taki sam...reszta nie wiem
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
