Stary 22-06-2010, 13:12   #1
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Domyślnie 1.8 16V, nie trzyma wolnych obrotów, dławi się
Escort 1.8 16V nie trzyma za bardzo wolnych obrotów i bardzo dławi się przy dodaniu gazu. Trzeba umiejętnie, lekko mu dodawać to złapie trochę obroty, chociaż podczas jazdy na 3 biegu przy 3k RPM potrafi też się dusić (przerywa). Nie wiem czy wolne obroty mają z tym dławieniem coś wspólnego. Sprawdzałem dziś silnik krokowy (mam dwa, wymieniłem na drugi i było bez zmian). Nie wygląda to tak jakby silnik krokowy był walnięty, ponieważ jest duża różnica między pracą z nim, a bez (tzn po odłączeniu kostki). W dodatku obroty biegu jałowego nie są stałe, raz są wysokie, potem spadają (krokowiec działa, albo działa źle - tylko czy przez komputer czy przez co?), potem lubi zgasnąć lub sam sobie trochę doda gazu. Dziwna sprawa, jakieś podciśenienie? Przepływomierz? Gdzie szukać?
Co do krokowca, to ściągnąłem go i włączyłem stacyjkę z podłączonym kabelkiem. Tak z 2mm upycha ten zaworek (dość przy tym drga) i po chwili cofie się do pozycji jak bez prądu. Dziwne działanie tego krokowca, oba działają tak samo.
Aha, samochód nie pokazuje temperatury płynu chłodniczego. Nie wiem czy to jest ten sam czujnik co do kompa ale pewnie jest popsuty (kable sprawdzałem i we wszystkich czujnikach są już OK).
Ostatnio edytowane przez peterpz ; 22-06-2010 o 13:20
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 18:57   #2
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Domyślnie Odp: 1.8 16V, nie trzyma wolnych obrotów, dławi się
Poprawka. Escort trzyma już ładnie wolne obroty i pali na dotyk. Wyczyściłem krokowca, który działa już na pewno idealnie (po zapaleniu obroty 1500, potem powoli spadają do 800) oraz znalazłem nieszczelność w układzie dolotowym (jedna rurka). Niestety silnik jak dławił się tak się dławi. Podejrzany jest czujnik położenia wału i czujnik położenia przepustnicy. Co o tym sądzicie?
Stary 22-06-2010, 22:07   #3
rozekl
Avatar rozekl
Zarejestrowany: 19-03-2007
Silnik: 1.8 TDCI 115 KM
Postów: 220
Miałem podobny objaw jak ty winowajcą okazała się sonda lambda.
rozekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 03:16   #4
mietekbd
Avatar mietekbd
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: ESCORT MK7 Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec był 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 44
mi 1,6 nigdy nie trzymał obrotów, krokowiec był nowy oryginał, kable i zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej też !!
Jak gaśnie(dlawi się) na zimnym silniku a po rozgrzaniu jest ok
winny jest czujnik temperatury !!
mietekbd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 07:48   #5
manqt
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 140
Ja obstawiam sondę lambda. Jest błędny odczyt zawartości tlenu w spalinach i po prostu komputer dostaje świra i przykręca ilość podawanej benzyny. A co do silniczka krokowego to fakt, że co jakiś czas warto go wyczyścić. No i przydałoby się sprawdzić ciśnienie podawanego paliwa. Może filtr jest zapchany lub pompa się przyciera.
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
manqt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 10:12   #6
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Szczerze wątpię w sondę lambda, auta bez niej raczej dają sobie jakoś rady, a ona nie steruje jedynie max +-20% dawki paliwa. Tutaj po dodaniu gazu silnik całkowicie się dusi, nie da się jechać.
Stary 24-06-2010, 10:24   #7
Bandyta mk1
Zarejestrowany: 18-05-2010
Model: escort mk5 xr3i
Silnik: 1,8 16v EFI - 130 ps
Rocznik: 92
Postów: 25
Jakiś czas temu kupiłem cabrio z takim silnikiem i miałem identyczną sytuację z dławieniem się silnika po wciśnięciu gazu - dopiero na wysokich obrotach JAKO-TAKO jechał.
Proponuję zacząć od najprostszych rzeczy , czyli tak jak u mnie zmiana kabli - zobaczysz pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bandyta mk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 10:47   #8
peterpz
Avatar peterpz
Model: [MK4] Mondeo
Postów: 1,058
Napisał Bandyta mk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A u Ciebie pomogła?
Stary 24-06-2010, 16:47   #9
dziadek323
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Escort mkVI / Transit
Silnik: 1,4 75 KM / 2,2 TDCI 85 KM
Rocznik: 1995 / 2008
Postów: 13
u mnie kolego tez wystepowal taki problem i wymiana swiec na nowe i przewodow odnosla efekt. Wszystkie objawy znieknely.
dziadek323 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2010, 05:06   #10
gooz35
Zarejestrowany: 19-01-2010
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Witam. Mam podobne objawy ale nie wiem czy do konca te same. Chodzi o to ze na wolnych obrotach i przy wolnej jezdzie auto przerywa troche. podam przyklad. zwlaniam przed progiem, wrzucam 2, przejezdzam bardzo wolno, puszczam sprzeglo i jest dlawienie. musze troche regulowac sprzeglem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. lub od razu przed przejazdem wrzucic 1.
z malych obrotow na "wyzszym" biegu zbiera sie z dlawieniem i jesli jest juz ekstremalna sytuacja slychac pukanie. co to moze byc? przewody?
gooz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
brak wolnych obrotów , dławienie , gaśnie , szarpie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
