Stary 22-06-2010, 16:13   #1
weksla
Zablokowany
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Ford Mondeo MK3
Postów: 331
Domyślnie Drgania kierownicy przy prędkościach >120km/h
Hej
W niedzielę kupiłem Fiestę z 2004r
- przy prędkości powyżej 115-120km/h kierownica wpada w drgania, poniżej 110km/h jest ok, dodatkowo na postoju podczas kręcenia kiera na max w prawo jak dochodzi to końca to słychać metaliczny stuk. W odwrotną stronę tego nie ma (może jakieś gałki, drążki, zbieżność lub wyważenie kół)???
Proszę o sugestie
weksla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 19:33   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Drgania kierownicy przy prędkościach >120km/h
wyważenie kół do sprawdzenia i maglownica
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 21:51   #3
reffil
Zarejestrowany: 03-06-2008
Postów: 34
Witaj.
Też miałe takie objawy, na pewno zrób wyważanie kół, popatrz czy nie masz krzywych felg, lub krzywych tarczy, które przy wiekrzych prędkościach zaczynają falować. A co do stuków przy skręcie to może być wina przekładni kierowniczej.
reffil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2010, 22:03   #4
weksla
Zablokowany
Postów: 331
a co u Ciebie było przyczyną??
Stary 23-06-2010, 10:53   #5
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
na 100 % wyważenie kół ale na 0 (czyli nie że gościu zostawi ci z jednej czy z drugiej strony po 5 gram i powie że to nieodczuwalne) Wczoraj z kolegą byłem wyważać felgi z takim samym objawem jak ty i jest wszystko ok
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 17:26   #6
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
U mnie to samo bylo. Poradzilem sobie z tym w zeszlym tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupilem nowe felgi i mam spokoj. Polecam pierw zalozyc zimowki i wtedy mozesz wyeliminowac felgi.
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 22:20   #7
LWB22
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 tdci
Witaj weksla.Co do wycieraczek co pisałeś to masz zamienione wężyki na pompce,oraz trzeba rozebrać przełącznk i przeczyscic styki na tym przycisku co i wtedy zamienić wężyki.
LWB22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
