Stary 22-06-2010, 18:02   #1
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Domyślnie Wyciek z turbiny, spada moc, bardziej kopci.
Witam!
Niestety, ale wczoraj zauważyłem plamkę oleju pod autem. Okazało się, że wyciek jest przy turbinie. Od jakiegoś czasu zauważyłem spadek mocy, a szczególnie jak się silnik rozgrzeje (silnik 70KM).
Na bagnecie olej w normie (wymieniany 5k kilometrów temu). Kolejny objaw zauważalny to zwiększone kopcenie przy gwałtownym dodaniu gazu. Wcześniej kopcił, ale tak normalnie jak każdy diesel głównie przy odpuszczeniu i dodaniu gwałtownie gazu lekka chmurka.
I teraz pytanie: jak poprawnie zdiagnozować samemu czy turbina wymaga regeneracji? Jeśli w ogóle to możliwe. Jakie podstawowe operacje można wykonać we własnym zakresie?
Aktualnie wstrzymuję się z jazdą autem zapobiegawczo...
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 23:17   #2
vredot
Zarejestrowany: 12-04-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 115km
Domyślnie Odp: Wyciek z turbiny, spada moc, bardziej kopci.
Nikt nic nie poradzi na ten temat? mam podobną sytuacje... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może kolega namemartin już coś z tym zrobił?
vredot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 03:10   #3
mietekbd
Avatar mietekbd
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: ESCORT MK7 Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec był 1,6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 44
No jak Cieknie z turbiny to pewnie siada ,a że to TD
brak turbiny czyli T będzie powodowało kopcenie !
może turbina wogóle już nie doładowuje stąd te obiawy.
Nigdy nie myślałem o escorcie w dieslu ,wlaśnie żeby uniknąć takich problemów
mietekbd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
