Zamknięty Temat
Stary 22-06-2010, 21:01   #1
dany1985pl
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Silnik-czujnik POŁOŻENIA WALU KORBOWEGO
Witam chiałbym proscić o pomoc w takiej sprawie!
Przy rozpedzaniu mojego mondziaka 2.0 tddi nagle go zrywa i gasnie!
Wymieniłem juz filtr paliwa i pomocnicza pompke paliwa!Mechanik powiedział ze musi gdzieś łapac lewe powaitrze 1.Czy to możliwe?
Zdarza sie rowniez ze sam gasnie na jałowych obrotach!
Opisze jedna z licznych sytuacji!
Jadąc autostrada obroty 3200 145 km/h nagle swieca sie swiece zarowe i gaśnie!Poczym wysprzeglam go i odpala od razu bez problemow!Zauwazylem ze na zimnym silniku przydarza mu sie to rzadko prawie wogole!
Ponoc to czujnik położenia rożądu .TYlko pytanie czy tddi 115 km ma taki?
Prosze o pomoc!
Ostatnio edytowane przez dany1985pl ; 27-06-2010 o 18:11
dany1985pl jest offline
Stary 27-06-2010, 13:22   #2
dany1985pl
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Domyślnie Odp: Silnik-czujnik
dzieki za zaintersowanie
Stary 27-06-2010, 13:28   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Masz taki czujnik jak i w TDCi.
I popraw temat postu, bo trafi do zsypu, za zbyt mizerną treść tematu.
Mariusz jest offline
Stary 27-06-2010, 18:13   #4
dany1985pl
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Może komus to pomoże w TDDI nie ma czujnika polozenia walku rozrzadu w przeciwienstwie do tdci w tddi jest tylko czujnik polozenia walka korbowego i jest kolo skrzyni-sprzęgła
Stary 27-06-2010, 18:42   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
A to co to jest:
Mylisz się jednak.
Dalsza dyskusja w temacie jest bezsensowna, wg mnie. Ty wiesz swoje, ja swoje.
Stary 27-06-2010, 19:24   #6
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
jeśli zapala ci się kontrolka świec żarowych to powinny być jakieś błędy więc najlepiej było by podłączyć pod tester i sprawdzić kody usterek.(odpuść sobie czujnik wałka rozrządu bo i tak go u siebie nie znajdziesz )
wicia.w jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
