Stary 23-06-2010, 14:04   #1
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
Domyślnie wymienic olej czy nie???
Mija rok od wymiany filtrów i oleju (castrol EDGE 5w30), ale przez ten czas zrobiłem tylko 6000km. jeździć jeszcze rok czy wymienić?
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 14:12   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: wymienic olej czy nie???
Jeżdżę na takim samym oleju. Spox 12000km.
Stary 23-06-2010, 16:40   #3
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Zdaje się , że jest zalecana wymiana oleju w ciągu roku, nawet jeśli nie zrobiłeś kilometrów. Moim zdaniem wymień i masz spokój, olej i filtr to nie jest jakiś wielki wydatek, brak wymiany, czy zapchany filtr może spowodować spore kłopoty.
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:18   #4
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Tak jak kolega napisał, olej wymienia się, co rok, nawet jak się nie przejechało 10000km. Jak już koniecznie chcesz, to możesz przeciągnąć ze dwa miesiące, ale lepiej nie więcej.
Stary 23-06-2010, 18:40   #5
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo co się wtedy stanie?
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:50   #6
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Ford Mondeo ST200
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Ja uważam, że nie ma takiej potrzeby. To by wymieniać olej raz w roku nawet jak się nie osiągneło pewnej ilości km to przeszłość podyktowana starzeniem się oleju. Obecne oleje silnikowe są tak zaawansowane trchnologicznie, że przedłużyło to okresy miedzyprzeglądowe samochodów z 8tyś- 10tyś do obecnie nawet 30tyś km między wymianą. Ja w swoim leciwym już Mondeo wymieniam olej co 20tyś bez względu na to ile km robię w roku, czasami wychodzi to po np. 1,5 roku i nigdy nie miałem żadnych problemów.Oczywiście zależy to jeszcze od tego jak się pojazd eksploatuje i w jakich warunkach. Podsumowując jak wymienisz to dobrze jak nie wymienisz i jeszcze troche pojezdzisz a wymienisz np przed zimowym sezonem też się nic nie stanie.
PS Ja mam benzyniaka ty masz diesla więc podpytaj jeszcze kolegów, którzy posiadaja takie silniki czy aby w dieslach nie powinno się go wymieniać częściej bo tak mi się coś skojarzyło. Jeśli nie to to powyższy mój post jest jak najbardziej aktualny.
Ostatnio edytowane przez lukaszek2603 ; 23-06-2010 o 18:54
lukaszek2603 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 18:57   #7
Tjara
Postów: 175
Napisał lukaszek2603 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tu nie masz racji, wydłużenie okresu wymiany oleju nie wiele ma wspólnego z zaawansowaniem technologicznym oleju. To silniki samochodowe przechodzą rewolucję technologiczną i to większa dokładność ich wykonania wpływa na częstotliwość konieczności wymiany oleju. Dwie marki samochodów- Opel i Toyota, pierwsza marka od dawna stosuje przeglądy i wymianę oleju co 30 tys. km, druga co 15 tys. km. Obie marki mogą stosować ten sam olej np; Castrol jakiś tam, a mimo to jedna marka wymienia go 2 razy częściej, więc nie od oleju to zależy.
Stary 23-06-2010, 19:04   #8
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Panowie, nie dajcie się ogłupiać reklamom, co niby stanie się przez te kilka miesięcy olejowi, który stoi wcześniej dużo dłużej zanim zostanie sprzedany? Sam przebieg też jest zresztą umowny, to po jakim przebiegu olej będzie już zużyty bardzo zależy od stylu jazdy. Jeśli ktoś jeździ spokojnie w trasach to spokojnie może zmieniać olej nieco rzadziej, natomiast jeśli ktoś jeździ głównie po mieście i to "szybko i wściekle" to powinien wymieniać częściej niż zaleca producent.
Ogólnie jeśli olej zmieniony zastanie po 1,5 roku i 10 tys. km spokojnej jazdy to naprawdę nic to silnikowi nie zaszkodzi.
Stary 23-06-2010, 19:04   #9
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
jasna rzecz,że w głównej mierze zależy to od postępu w technologii produkcji silników, ale technologia produkcji olejów też ewoluowała i uważam, że również miało to jakiś wpływ.
Stary 23-06-2010, 19:08   #10
lukaszek2603
Avatar lukaszek2603
Silnik: 2.5 V6
Postów: 171
Napisał Tjara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na marginesie to nie kojarzę aby od dawna marka Opel stosowała interweniał przeglądów co 30 tyś. Ojciec miał Astre 99r. i przeglądy były co 15tyś.
Ostatnio edytowane przez lukaszek2603 ; 23-06-2010 o 20:07
olej , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:34.
