Stary 24-06-2010, 08:44   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Brak świateł - prawy tył HB.
Witam kolegów forumowiczów.
Wczoraj wieczorem szwagier zauważył że nie mam z tyłu po prawej stronie świateł.
Po wstępnych oględzinach okazało się, brakuje w tylnej prawej lampie światła STOP i światła pozycyjnego - po lewej stronie są. Poza tym kierunkowskazy działają, światła cofania również.
Ciemno już było więc na oględziny skrzynki bezpieczników nie było warunków.
Miał ktoś was podobny problem?
Jak się wstępnie domyślam - z rozpiski znalezionej tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], na bezpiecznik przypada para świateł przód tył (czyli jest podział na stronę lewą i prawą) - jeśli tak jest to wychodzi na to że lewą stronę mam a z prawej przód i i cześć tyłu tj. kierunki i cofania.
Proszę o pomoc -gdzie szukać usterki? PS - żarówki sprawdzane.
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 09:12   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Brak świateł - prawy tył HB.
Z tego co pamiętam to światła stop i pozycyjne maja osobny bezpiecznik.
Jest tak jak piszesz. Podział bezpieczników jest na strony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby nie było masy to by w prawym kloszu nic nie świeciło...
Jedyne co mi na ta chwile przychodzi do głowy to sprawdź ta kostkę podłączaną do całego tylnego klosza. Na nią lubi lecieć woda i przez to styki rdzewieją i nie ma kontaktu. Zobacz również styki w kloszu-te które trzymają żarówkę.
Bezpieczniki ok?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 08:24   #3
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Wszystkie bezpieczniki OK, kostka sprawdzona - wszystko OK. Świateł nadal brak.
Stary 25-06-2010, 09:17   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
, kostka sprawdzona
czyli zasilanie do kostki przy swiatlach dochodzi??.
no to wyciagnij cala lampe i sprawdz, czy dochodzi do samej zarowki, a potem sprawdz sciezki
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:47.
