Stary 24-06-2010, 11:16   #1
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Domyślnie Szarpie po zdjęciu nogi z gazu
Witam!
Ostatnio pojawił się problem z szarpaniem po zdjęciu nogi z gazu podczas jazdy na lpg po wymianie parownika i sondy (na PB problem nie wystepuje). Załóżmy, że jade np 100km/h na 5 biegu i puszczam gaz, a silnik w rownych odstepach czasu delikatnie szarpie. Objaw występuje na każdym biegu.
Filtr powietrza i gazu wymieniony. Do tego nowy parownik i sonda (parownik regulowałem sam - dokładnie to wolne obroty). Spalanie znacząco spadło - poniżej 9l/100km.
Przyspiesza normalnie, jedzie normalnie. Instalacja II gen współpracująca z sondą. CUT OFF nie był ruszany.
Jakaś awaria, czy raczej kwestia jakiejś regulacji?? Przypominam - spalanie i moc naprawdę są ok.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 13:13   #2
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Domyślnie Odp: Szarpie po zdjęciu nogi z gazu
Może troszkę przedobrzyłeś z "ubogością" mieszanki? Gazu raczej dałbym ciut więcej.
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 13:13   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
a nie masz czasem krokowca do czyszczenia? to on odpowiada za wolne obroty (zamknieta przepustnica po puszczeniu gazu) choc z drugiej strony po zamknieciu przepustnicy powinnien jechac bez doplywu paliwa/gazu - moze cos nie tak ze sterownikiem i caly czas podaje gaz?
[edit] ale przy puszczeniu gazu mieszanka nie powinna miec nic do gadania
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 15:39   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
na wężu gazowym mam krokowca.
Od czego jest te "złote pokrętło", bo to czarne reguluje obroty:
Stary 24-06-2010, 17:39   #5
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał zsberg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadne obroty - akurat czarne do regulacji czułości ( co za tym idzie wydatku ) parownika podczas jazdy. Jałowe sobie można "dorobić" jak jest potrzeba tym "złotym" właśnie. To kanalik bypasujący zawór regulacyjny.
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 19:08   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
A widzisz kolego, ja podkręciłem trochę to czarne to i obroty wzrosły, ale i spalanie trochę także.
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i miałeś kolego rację. Wykręciłem sporo to czarne pokrętło, a obroty ustawiłem tym drugim. Szarpanie zniknęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a spalanie w cyklu mieszanym to teraz 8,7l i nie jest mułowaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale pojawił się kolejny problem - podczas postoju np na skrzyżowaniu zaczyna zalatywać gazem. Czyżby zły skład mieszanki na biegu jałowym??
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 06-07-2010 o 18:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:17.
