Stary 24-06-2010, 14:25   #1
ciemak666
Zarejestrowany: 23-09-2009
Model: focus
Silnik: 1.8
Rocznik: 99
Postów: 10
Domyślnie tylnie światała świecą cały czas - po zwarciu
miałem kiedyś małe zwarcie w focusie (podświetlenie tablic).Gdzieś coś mi się przy fajczyło. Bo nie umiem wyłączyć tylnich świateł,i przednich lewych - dopiero jak wyciągane bezpiecznik(trzeci od lewej strony na samej górze) to zgasną.
przyczyna będzie najprawdopodobniej gdzieś zwarcie. Tylko gdzie można tego szukać ? Prosiłbym o jakieś porady
ciemak666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 14:29   #2
Hetfield
Domyślnie Odp: tylnie światała świecą cały czas - po zwarciu
Musisz zdjąć tapicerkę klapy tylnej (no chyba, że masz sedana) i tam szukać.Kable oświetlenia tablicy są najprawdopodobniej połączone ze światłami tylnymi.Jeśli naprawisz oświetlenie tablicy to prawdopodobnie wszystko wróci do normy.
Stary 24-06-2010, 15:06   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Sprawdż połączenie klapy z nadwoziem,kable są w osłonie gumowej.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
