Stary 24-06-2010, 19:26   #1
drewno
Zarejestrowany: 04-02-2008
Model: focus 2
Postów: 66
Domyślnie Nieszczelna pompa paliwa?
Witam.Mam pytanie.Zauważyłem wyciek płynu chłodniczego z okolicy dołu rozrządu.
Kapie jak silnik popracuje i chwile po zgaszeniu.Jest to wyciek z pompy wody czy jakas uszczelka łącząca pompę z silnikiem?
Ostatnio edytowane przez drewno ; 25-06-2010 o 19:19
drewno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 20:36   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Wyciek płynu.
Proszę o poprawienie tytułu tematu na zgodny z regulaminem.
W innym przypadku temat zostanie zamknięty.
Instrukcja : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-06-2010, 22:41   #3
Slawko
Domyślnie Odp: Wyciek płynu chłodniczego w okolicach rozrządu.
Wyciek z pompy wody.
Stary 25-06-2010, 10:12   #4
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
wymien pompe wody.
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 13:38   #5
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
na 99% pompa wody do wymiany choć mogło się zdarzyć że padła uszczelka ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale warto zdjąć obudowę rozrządu i zobaczyć skąd dokładnie z pompy. Ale o ile dobrze pamiętam jest tam takie coś, że jak pompa cieknie to świadczy o jej zużyciu.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 16:16   #6
drewno
Model: focus 2
Postów: 66
Domyślnie Co to za usterka, bo nie mam pojęcia?
Oglądałem ten wyciek płynu chłodniczego (dotyczy poprzedniego postu) i okazuje się, że to nie pompa wody.
Wyciek jest z okolicy misy olejowej przy wchodzącym (chyba) kole pasowym.
Czy jest to "walnięty" zimering czy jakieś inne dziadostwo?
Stary 26-06-2010, 16:35   #7
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Co to za usterka, bo nie mam pojęcia?
99% uszczelniacz wału. Wymienia sie go zdejmujac rozrzad i koło rozrzadu dolne.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 17:26   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A nie zgnił któryś z broków (zaślepek w bloku) ?
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 09:01   #9
drewno
Model: focus 2
Postów: 66
To pewnie więcej roboty (u mechanika ) niż sam koszt uszczelniacza.
A na pewno nie przegniły broki w bloku bo leci od strony wału.
Stary 27-06-2010, 09:15   #10
Slawko
Napisał drewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oglądałem ten wyciek płynu chłodniczego (dotyczy poprzedniego postu) i okazuje się, że to nie pompa wody. Wyciek jest z okolicy misy olejowej przy wchodzącym (chyba) kole pasowym.
A zdjąłeś wszystkie osłony rozrządu aby to ocenić, czy tylko tak od spodu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
