Stary 25-06-2010, 19:46   #1
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 190 KM
Postów: 141
Question Mondeo Mk2 Ustawienie zapłonu w dieslu
Witam, mam pytanie- na czym polega ustawienie zapłonu w dieslach, na co ma wpływ złe ustawienie.Pytam ,ponieważ w służbowym aucie innej marki silnik stracił moc, myslałem że turbo padło.Okazało się ,że przestawił się zapłon.Po ustawieniu zapłonu wróciła super moc i zapala super. Moje mondeo tez czasem przy odpalaniu leniwe.Świece ,itp. po wymianie i tak myślę czy w naszych mk2 można ustawic zapłon tak by odpalał na strzał, bez chechłania.
Artur
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:43
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 19:59   #2
vinci72
Avatar vinci72
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: MONDEO SILVERX
Silnik: TDCI 1.8 125KM 6B
Postów: 58
Domyślnie Odp: Ustawienie zapłonu w dieslu
W dieslu nie ustawia się zapłonu. Tutaj ustawia się moment wtrysku. Musi być odpowiedni, zazwyczaj przestawiony jest poprzez nieumiejętną wymianę rozrządu. Nie wiem jak w TDDI/TDCI ale w TDI starszej generacji (na pompie VP37) ustawić można w pewnym zakresie punkt wtrysku także na pompie wtryskowej.
Pozdrawiam - Jarek
http://forum.fordclubpolska.org/image.php?type=sigpic&userid=67041&dateline=127559  1040
vinci72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 09:58   #3
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał sarumka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawienie zapłonu, czy momętu wtrysku, jak zwał tak zwał.
Pewne jest że gwarancją dobrej wymiany rozrządu jest jego właściwe zblokowanie. Jest to bardzo istotna rzecz, źle ustawiony może powodować niewłaściwą prace silnika, jak np. problemy z rozruchem, lub nawet jego trwałe uszkodzenie.
PS : Polega to na tym że za pomocą paska rozrządu ( lub łańcucha w innych motorkach) wał korbowy napędza i zarazem reguluje prace innych podzespołów silnika , jak np. pompe wtryskową , czy wałek rozrządu. Niestety nie każdy mechanik potrafi to właściwie ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 13:27   #4
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Jak chodzi o odpalanie to nie koniecznie przestawił się moment wtrysku. Jak powszechnie wiadomo przyczyn problematycznego rozruchu naszych klekotów może być sporo: zapowietrzajacy się układ paliwowy, padniete świece, padnięty bezpiecznik główny świec, zapchany filtr paliwa, słaby prąd rozruchu spowodowany zaśniedziałymi kablami. To tak na szybkości przychodzi do głowy, a jest tego jeszcze wiecej. Najlepiej jeśli nie samemu szukać problemu, to znaleźć dociekliwego mechanik, który będzie szukał i zacznie od najprostrzych i najtańszych czynności, a nie wymyśli sobie od razu regeneracji pompy wtryskowej i wtryskiwaczy...
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 21:29   #5
FrostiGMR
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Volvo V40
Silnik: 1.9 DI
Postów: 167
Częstą przyczyną ciężkiego i długiego odpalania klekotów bywa już zużyta pompa wtryskowa. Pasek napędza ją skorelowany z wałem korbowym i wałkiem rozrządu, fazy rozrządu się zgadzają, moment wtrysku już niekoniecznie. Pomaga przyspieszenie momentu wtrysku śrubkami na kole pasowym pompy, by pompa mimo zużycia podała odpowiednią dawkę paliwka w odpowiednim momencie na wtryski. Wtedy odpalanie wraca do normy - od strzała, silnik zyskuje trochę wigoru. Jeśli się przesadzi z przyspieszaniem wtrysku, silnik mocno klekocze, może nawet dojść do wypalenia tłoka. Wskazana wielka ostrożność i cierpliwość.
FrostiGMR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
