Stary 25-06-2010, 22:22   #1
tdtajfun
Zarejestrowany: 25-06-2010
Silnik: 1,8
Domyślnie Piknięcie w głośnikach po uruchomieniu auta.
Od paru dni mam forda focusa 2007 z radiem 6000CD. Po każdym uruchomieniu silnika po parunastu sekundach słyszę głośnie piknięcie w głośnikach. Czy ktoś wie co to może być?
Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
tdtajfun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 12:31   #2
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Piknięcie w głośnikach po uruchomieniu auta.
witam.
mam ten sam objaw.pika cały czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czasami to mnie denerwuje, ale ogólnie da sie wytrzymać. czy masz może zamontowany zestaw głośnomówiący w aucie ? to piknięcie jest według mnie od zestawu głośnomówiącego który mam w swojej foce. w przypadku kiedy tel. masz aktywny - połączony z zestawem wtedy pojawia sie inne piknięcie. jak tel. jest nie aktywny z zestawem to piknięcie znowu jest takie jak zawsze. ja mam zestaw głośnomówiący firmy NOKIA. aparat tel. łączy sie za pomocą "blutu"-bezprzewodowo.
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 18:58   #3
tdtajfun
Silnik: 1,8
Dzięki wielkie za info.
Faktycznie mam zestaw nokia i sprawdziłem, że to jego sprawka.
Ciekaw jestem czy można to wyłączyć. W instrukcji do zestawu nic nie ma na ten temat. Jedyne info to, że zestaw się włącza w momencie przekręcenia zapłonu i wyłącza w momencie wyłączenia zapłonu.
Stary 27-06-2010, 23:30   #4
Sender
Imię: Przemek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
zapytaj sie lepiej kogoś kto handluje telefonami komórkowymi o ten zestaw głośnomówiący czy można wyłączyć dźwięk ? jestem sam ciekaw czy można to zrobić ? sam chętnie też bym wyłączył. instrukcji obsługi od zestawu głośnomówiącego nie posiadam-nie otrzymałem jej kupując auto
pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
