Stary 26-06-2010, 13:14   #1
bit4you
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Domyślnie Jak sprawdzić czy auto ma wpomaganie czy nie?
Pytanie dosyć banalne posiadam Transita z 96r muszę wymienić krzyżak kolumny kierowniczej część będzie na zamówienie a auta nie mogę pozostawić na warsztacie rozebrane bo cały czas jest potrzebne
Jak mam to rozpoznać czy auto ma wspomaganie czy nie aby dobrać odpowiedni krzyżak?
Mam jeszcze jeden problem nawiasem podczas uruchamiania auta pali mi się kontrolka na desce (symbol akumulatora) gaśnie jak dodam lekko gazu .
Aż głupio się przyznać ale dziś sam odkryłem że auto ma wspomaganie gdyż jest dodatkowy zbiornik na ciecz do wspomagania jak i pompa widoczna teraz jak wół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bit4you ; 28-06-2010 o 20:00
bit4you jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 13:43   #2
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czy auto ma wpomaganie czy nie?
zajrzyj czy masz pompę wspomagania po prawej stronie silnika u dołu
kontrolka ładowania zachowuje się tak w prawie każdym Osiołku
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 14:20   #3
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał zzzbyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obawiam się, że w ten sposób kolega tego nie rozkmini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podam prostszy sposób: wejdź do auta i spróbuj pokręcić kierownicą nie odpalając silnika, następnie odpal silnik i znowu pokręć kierownicą. Jeżeli po odpaleniu kierą kręci się wyraźnie lżej, to masz wspomaganie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 15:51   #4
Krzychu32
Avatar Krzychu32
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: Lancia Kappa
Silnik: 2.0 V.I.S. 155KM
Rocznik: 1998
Postów: 818
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepszy sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a tak spytam z ciekawości ,to były transity z 96r. bez wspomagania ? bo coś mi się nie wydaje ,te starsze budy to wiem że nie miały ,ale w tej nowej ...
Krzychu32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 16:49   #5
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Szeryf455 no to już idealny sposób bez otwierania maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzychu32 chyba były typ 100
Stary 26-06-2010, 17:06   #6
bit4you
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Po odpaleniu silnika kręci się o wiele lżej kierownica można powiedzieć że jedna ręką niemal.
Udało mi się zrobić zdjęcie krzyżaka wstępnie porównując go z takimi jak w internecie wygląda że ze wspomaganiem.
Czy mam racje?
A jak rozróżnić jaki typ posiadam 100 120 czy jakie tam jeszcze były w dowodzie nic nie ma po vin też niewiele można wywnioskować
ładowność mam max 900kg
Ostatnio edytowane przez bit4you ; 26-06-2010 o 17:09
Stary 26-06-2010, 17:26   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 624
Nie ma różnicy w krzyżaku czy ma wspome, czy nie. Sprawdzone.
Dla krótkich i niskich wspoma byłą opcją. Standart była w przedłuzanych, albo w bliźniaku
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 17:39   #8
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydawało, ale nie chciałem strzelić gafy, a iść do garażu sprawdzić po tygodniu orki nie bardzo mi się chce.Ale gdyby wątpliwości nie zostały rozwiane, to pójdę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-06-2010, 18:04   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bit4you Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oznaczenie modelu odpowiada w przybliżeniu ładowności. Czyli FT80 ma ładowność ok 800 kg (konkretnie np mój 750 kg - bus), FT100 - ok 1.000 kg itd. Myślę, że twój jest FT100.
Dolny przegub wału kierownicy (ten z łącznikiem) na pewno jest taki sam dla obu wersji.
Zgredzik
Stary 26-06-2010, 18:32   #10
bit4you
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1996
Postów: 27
Dzięki sprawa rozwiązana,
biorąc łożyska na tył też nie wiedzieli jaki mi dać czy FT80 czy FT100
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:26.
