Stary 30-01-2006, 23:36   #1
jaspa
Zarejestrowany: 19-01-2006
Postów: 41
Domyślnie Cos buczy jak przyspieszam w 2.0 mondeo MkIII
Mam Mondeo MkIII 2.0 16V z instalacja LPG mistral IV gen. Zaznaczam ze problem wystepuje tylko na gazie. Kiedy jade i wciskam pedal gazu lub silnik dostaje obciazenia bo pokonuje wzniesienie to cos pod maska wyraznie buczy tak jakby z puszki filtra powietrza.Dzieje sie to od niedawna, po wyczyszczeniu filtra gazu i reduktora. Auto jezdzi ok ale co to buczy? I przyznam ze jest to dosc uciazliwe.
Moze wiecie co to moze byc?
Pozdrawiam i przepraszam za brak polskich znakow!!!
Jaspa
Przepraszam za brak polskich znakow!!!
jaspa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2006, 10:04   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
buczy to zbyt ogolne okreslenie
czy to stukanie o wysokiej czestotliwosci ,czy dzwiek przeplywu cieczy przez rure
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2006, 18:48   #3
jaspa
Postów: 41
Domyślnie
Brzmi jak duza ilosc powietrza przeplywajaca przez rure i wprowadzajaca ja w rezonans.
Jaspa
Stary 31-01-2006, 21:35   #4
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
to moze byc dzwiek z przewodu miedzy parownikiem a wtryskami ,albo z rurki miedzianej doprowadzajacej gaz do parownika
u mnie czasami cos takiego wystepuje przy odpalaniu auta - taki dzwiek rozprezajacego sie gazu przechodzacego przez szczeline
jezeli chcesz sprawdzic skad dochodzi dwiek to posadz kogos za kierownica i niech ci wciska gaz ,a sam poloz reke pokoleji na przewodach gazowych i parowniku
watpie zeby to bylo cos powaznego - najpewniej sprawa zakonczy sie na efektach dzwiekowych
jak chcesz sie pozbyc tych odglosow to okresl gdzie wystepuja i kombinuj
Stary 01-02-2006, 19:45   #5
jaspa
Postów: 41
Domyślnie
No moze i masz racje bo dzieje sie tak odkiedy wyczyscilem filtr gazu. Bede probowal w poniedzialek i jak cos wyczaruje to dam znac
Dzieki
Jaspa
Stary 21-03-2006, 16:36   #6
tomaszr33
Zarejestrowany: 07-07-2004
Model: Focus MK1
Postów: 44
Domyślnie Re: Cos buczy jak przyspieszam w 2.0 mondeo MkIII
Napisał jaspa
Reduktor do wymiany, membrana wpada w rezonans, na dłuższą metę przestawi się komputer benzynowy
tomaszr33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
