Stary 29-06-2010, 01:28   #1
Repa3r
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: Focus x100
Silnik: Zoltac 1,6
Domyślnie Piszczące szczęki hamulcowe
Jak w temacie 3 tygodnie po zmianie na nowe motocraftu zatrzęły piszczeć przy hamowaniu , od tamtego czasu zrobilem ponad 1,5k KM i dalej piszczą co mozna z tym zrobić ??
Repa3r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 10:10   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Piszczące szczęki hamulcowe
A beben byl przetoczony? To moze byc pierwszy powod jezeli byl mocno zuzyty.
Drugi to zly montaz. Zakladam, ze dobrze zlozyles i wszystko bylo prosto zlozone (razem ze spinkami i odpowiednim ustawieniem samonapinacza).
Stary 30-06-2010, 13:52   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Dokłądnie tak jak koleka mkaminski100 mówi. Sprawdź przede wszystkim po przejechaniu jakiegoś odcinka czy bębny się grzeją, czy może jeden jest gorący drugi nie albo oba się grzeją. Po drugie, wszystkie spreżyny i samonapinacz !!! Po trzecie przed montażem sprawdzamy stopień złużycia samego bębna, jeżeli jest za duży rant trzeba go przetoczyć na tokarce. A po czwarte, po założeniu nowych klocków zawsze kilkakrotnie rozpędzamy się i hamujemy żeby hamulce się ułożyły. AAA i pominąłem ważną rzecz. Po każdej wymianie czy naprawie hamulców należy je odpowietrzyć a po tym zabiegu sprawdzići uzupełnić poziom płynu w zbiorniczku !!!
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 23:28   #4
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
czasami przyczyną piszczenia są okładziny szczęk - a w zasadzie materiał z którego zostały wykonane. Zbyt twarde okładziny będą powodowały piski podczas hamowania.
Przetoczenie bębna jest konieczne w celu pozbycia się owalu na powierzchni tarcia po poprzednich szczękach oraz nadania powierzchni odpowiedniej chropowatości aby hamowanie było skuteczne.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
