Stary 29-06-2010, 11:16   #1
aragorn
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Escort kombi
Silnik: 1.8 TD Intercooler
Rocznik: 1997
Postów: 88
Domyślnie Escort 1.8 TD Szarpanie przy jednostajnej jezdzie
jadac ze stala predkoscia (nie ma znaczenia na jakim biegu) samochod zaczyna szarpac. Poczatkowo delikatnie az szarpanie narosnie tak ze mozna zeby wybic o kierownice. Dopiero w momencje jak dodam gazu lub ujme to wszytko wraca do normy.
Czy ktos sie spotkal z czyms takim? Gdzie szukac rzwiazaia problemu?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:31
aragorn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 08:40   #2
glazik5
Domyślnie Odp: [Escort MK7] Szapanie przy jednostajnej jezdzie
Ostatnio edytowane przez glazik5 ; 21-11-2010 o 14:02
Stary 30-06-2010, 21:36   #3
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
o jakich korektorach piszesz? mozesz napisac gdzie sa i jakie?
przekazniki to te w skrzynce przy nogach czy jakies inne??
Stary 01-07-2010, 08:42   #4
glazik5
Stary 01-07-2010, 09:13   #5
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz je wszystkie
jakiś sposób? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 15:18   #6
glazik5
Stary 01-07-2010, 21:15   #7
so258
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Napisał aragorn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przy jakich obrotach zaczyna ci szarpać?
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 10:53   #8
aragorn
Model: Escort kombi
Rocznik: 1997
Postów: 88
powyzej 1000 obr - szarpac zacyna zawsze gdy jade ze stala predkoscia
a moze ktos podpowiedziec czy: w zime zamarzlo mi paliwo, ale nie wymienilem filtra, czy po wytraceni sie parafiny oa sie pozniej rozpusci jak jest cieplo? bo paliwa i byc moze to filtr paliwa jest zawalony, na tym filtrze przejechalem ok 18 tys
Stary 05-07-2010, 19:42   #9
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Wymień go kolego, to kwestia 20zł ,max a jak wymienisz masz pewność
RAPIDSPORT
Stary 06-07-2010, 10:26   #10
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Za filtr płaciłem 12-13 zł więc to nie majątek. Wymienia się jesienią przed zimą. Jak przejechałeś 18000 km to pewnie filtr zasyfiony...
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
