Stary 30-06-2010, 10:02   #1
kuba143
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
Domyślnie pęknięty dolny wąż chłodnicy
Ostatnio pękł mi wąż od chłodnicy ten dolny z trzema króćcami i płyn zaczął wyciekać, ale udało się dojechać do domu. I w związku z tym mam do Was dwa pytanka,
1. Czy da się taki wąż czymś skleić,? jak tak to czym? nie za bardzo uśmiecha mi się kupować nowy wąż cena 110 zł, a jestem świeżo po wymianie rozrządu i nie chce już sporej kasy w te auto ładować , dodam że sam próbowałem go skleić sylikonem wysoko temperaturowym i gumowa łatka ale to nie dało rady.Może ktoś z was ma na zbyciu taki używany wąż ?
2. Jeżeli nie da się go skleić to powiedzcie mi czy wymieni się go , bez ściągania rozrządu ?, jeden z króćców idzie do pompy wody a ta idzie na rozrządzie, czy da się wymienić go tylko po ściągnięciu obudowy rozrządu ?, Nie chce żeby mechanik wkręcił mi że trzeba ściągać rozrząd i płacić za wymianę węża jak za wymianę rozrządu.
Silnik to Zetec 16.16v, mk7,1995r
Z góry dziękuję za pomoc! Pozdrawiam
kuba143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 11:09   #2
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: pęknięty dolny wąż chłodnicy
najprawdopodobniej nie trzeba sciagac rozrzadu, zeby go zlaczyc to najlepiej rozciac go do konca tam gdzie pekl, nasadzic oba konce ciasno na jakas rurke i opaski zaciskowe zalozyc.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 13:16   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Z opaskami dobry patent i rurka metalowa, sam tak zrobilem jak mi pekl zeby do domu dojechac, probowalem skleic ta szara tasma z wloknami ale ona nie daje rady, jak juz to patent z rurka jest najlepszy. Waz wymienialem przy okazji wymiany przedniego zderzaka (dojscie mialem lepsze), do jego wymiany nie trzeba sciagac zadnego rozrzadu czy obudowy rozrzadu, jest tylko problem z dostaniem sie do opaski na pompie ale ja ja rozwalilem od strony kola, sciagnalem plastikowe nadkole i tam jest calkiem niezly dostep i tez z tej strony przykrecalem nowa opaske.
Moje Mondeo
Stary 30-06-2010, 13:53   #4
kuba143
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1995
Postów: 104
tak ale on pękł pechowo w tym miejscu : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc ciężko będzie , poszukam takiego ''trójnika'' metalowego w sklepach , ale wydaje mi się że ciężko będzie znaleźć, coś takiego bo musi to mieć ja jednym króćcu mniejszą średnicę
Stary 30-06-2010, 19:09   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
trojnik powinienes znalezc w castoramie itp
Stary 30-06-2010, 19:26   #6
RicoSb
Avatar RicoSb
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
a pochodź po szrotach poszukaj na allegro używki. Zapłacisz za nią 20 złoty i będzie jak oryginał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo może się okazać że cena tego w używce będzie zbliżona do metalowego trójnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RicoSb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:00.
