Zamknięty Temat
Stary 01-07-2010, 00:05   #1
graboś
Zarejestrowany: 29-05-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1991
Domyślnie kolumna kierownicy
Witam mam pytanko czy jest regulacja luzów na kolumnie ze wspomaganiem?
Ostatnio edytowane przez graboś ; 01-07-2010 o 13:28
graboś jest offline
Stary 01-07-2010, 00:11   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: przekładnia kierownicy
W kolumnie raczej nie ma, jedynie w przekladni sie reguluje.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline
Stary 01-07-2010, 00:15   #3
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation
Napisał graboś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
człowieku ogarnij się, w tytule masz "przekładnia kierownicy" - maglownica, a w treści tematu piszesz: "(...)czy jest regulacja luzów na kolumnie ze wspomaganiem?"
kolumna to kolumna raczej tu się nie zdarzają luzy a przekładnia kierownicza to maglownica, niby jest regulacja w np. escortach MK7.. ale jak dzwoniłem do firmy zajmującej się naprawą maglownic to gościu powiedzial ze koszty takiej zabawy wahają sie w przedziale 400-700 PLN
zwykły mechanik z tym raczej sobie nie poradzi bo do tego tzreba specjalisty, mechanik moze wymontowac/zamontowac, zastanow sie czy gra warta swieczki, ja tez mam problem z maglownica i sprzedaje auto..
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może wiesz czy da rady cos samemu podregulowac w MK7, czy jednak tzreba wymontowac i dac do specjalisty ?
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 01-07-2010 o 01:37 Powód: proszę nie pisać dwóch postów pod rząd. Lepiej dopisać do poprzedniego.
d4nny jest offline
Stary 01-07-2010, 00:25   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Moze zalozyciel tematu napisze co dokladnie sie dzieje. Bo jezeli jest tylko luz na przekladni to skreca sie go sroba i to samemu mozna zrobic jezeli posiada sie kanal bo i odpowierni klucz, np. do przykrecania prowadnicy lancucha w pile spalinowejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Maglownice mozesz tez kupic na allegro albo na szrocie. Ale jezeli magiel juz do wywalenia to proponowalbym wywalic pompe wspomagania i wstawic magiel bez wspomagania ktory jest duzo tanszy i jezdzic dalej.
Stary 01-07-2010, 01:38   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
graboś
popraw tytuł tematu na bardziej konkretny.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 02-07-2010, 10:25   #6
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: przekładnia kierownicy
chciałbym więcej info na temat kasowania luzów w maglownicy a konkretnie w escorcie MK7 ze wspomaganiem, gdzie dokładnie sie znajduje śruba regulacyjna i jak/ile ją dokręcać
może udałoby się samemu coś zobić z tą maglownicą, dostęp do kanału załatwię, klucz mogłbym nawet kupić specjalnie i tylko do tego celu
d4nny jest offline
Stary 02-07-2010, 23:49   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Wejdz na allegro i poszukaj maglownicy do escorta i napewno znajdziesz zdjecia i jest tam sroba dokadnie naprzecisko drazka ktorego podpinasz go kolumny kierowniczej. Ja znalazlem pare ale jak dobrze patrze to tam jest chyba jakas troche inna sroba niz w tych bez wspomagania, albo poprostu mi sie wydaje. Moze ktos sie wypowie kto ma ze wspomaganiem bo pewnosci nie mam czy ida takie same klucze
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
