Stary 01-07-2010, 15:46   #1
alex123
Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
Domyślnie wymiana baterii w pilocie
witam
po wymianie baterii nie działa centralny z pilota,działa tylko z kluczyka,jak to zaprogramować ??
alex123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 16:24   #2
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: wymiana baterii w pilocie
trzeba troche poszukać
dokladny opis w załaczniku w poście
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2010, 20:39   #3
alex123
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
robiłem tak jak w opisie tzn 3 x w lewo,zapala się dioda w drzwiach,wyciągam kluczyk ,kieruję w stronę lusterka,przyciskam przycisk z kluczykiem(dolny),przytrzymuje go i w tym czasie przyciskam przycisk górny i w tym czasie gasnie dioda w drzwiach i nic sie dalej nie dzieje, tzn jest jak było tzn zamuykam centralny tylko kluczykiem,po zamknieciu mruga dioda w drzwiach a pilot dalej nie działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-07-2010, 20:58   #4
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
w 20001 był pilot radiowy (chyba) i taki musisz kodować.
strona 82 (pdf - 84)
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 22:50   #5
alex123
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
kombinowałem na różne sposoby,przy zamknietych drzwiach i po przekręceniu kluczyka 3x w lewo lampka sie nie zapala,natomiast przy otwartych sie zapala ale i tak pilot nie chodzi.wszystko działa ale z kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-07-2010, 09:43   #6
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
przekręcasz kluczyk w drzwiach czy w stacyjce (ma być w drzwiach).
Masz galaxy?
Bart.
Stary 09-07-2010, 06:35   #7
alex123
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
w drzwiach,próbowałem i przy otwartych i przy zamknietych przy otwartych lampka sie zapala a przy zamknietych nie
Stary 09-07-2010, 13:17   #8
pokakulka
Zarejestrowany: 24-01-2010
Silnik: 1.5
Postów: 108
A może zwyczajnie bateria nie działa? Nową kupiłeś? Jeśli z kluczyka jest wszystko OK a nie działa z przycisków na kluczyku to ja bym szukał przyczyny w samym kluczyku.
pokakulka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 16:28   #9
alex123
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Postów: 17
bateria jest nowa,z gwarancją,sprawdzaliśmy,dioda na kluczyku mruga
Stary 10-07-2010, 14:14   #10
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
a nie trzeba przypadkiem przekrecać kluczyka w prawo ?
- pomyłka... w instrukcji pisze,że w kierunku otwierania ( czyli w lewo )-sorka
life is short play hard
Ostatnio edytowane przez muflon137 ; 10-07-2010 o 14:19 Powód: błąd
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
