Stary 02-07-2010, 02:32   #1
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Domyślnie Odkręcające się śruby od bębnów
Witam, po wymianie łożyska chodzi za mną problem odkręcania się śrub które trzymają bęben. Już raz mi się przez to rozsypało nowe łożysko, założyłem kolejne, ale znowu będzie do wymiany. Jest jakiś sposób na to? Są śruby samozakręcające się? Dotyczy to tylko lewego tylniego koła, chociaż zauważyłem dzisiaj że prawy tył chyba tez popuścił...
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 06:49   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Odkręcające się śruby od bębnów
tez mi sie po wymianie odkrecilo.ale to znaczy ze za slabo dokreciles dokrec do oporu i odkrec o 1\4 obrotu powinno byc dobrze
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 08:02   #3
warzywisko
Avatar warzywisko
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Sprawdź czy nakrętka i gwint jest suchy(brak smaru)
warzywisko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 11:24   #4
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
mówicie o tej dużej nakrętce ( bodajże 17) ?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2010, 19:11   #5
warzywisko
Avatar warzywisko
Model: MK7
Silnik: 1,4 B + G
Rocznik: 1998
Postów: 111
Mowa jest o 30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2010, 21:00   #6
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Możesz też użyć specjalnego kleju do gwintów, po takim zabiegu napewno ci się nie odkręci.
14 zł. w sklepie motoryzacyjnym.
tylko aby to potem odkręcić to jest ciężko.
Pozdrawiam.
Stary 03-07-2010, 11:47   #7
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał warzywisko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mowa jest o 30
no no już nie pamiętam dokładnie, nie wiem czemu mi 17 do głowy przyszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a ta śruba jak się odkręca to do wymiany!
RAPIDSPORT
Stary 03-07-2010, 12:29   #8
konus19
Avatar konus19
Postów: 179
Sytuacja znowu się powtórzyła. Ten objaw poznaje po tym ja auto staje się dziwnie nadsterowne, zarzuca nim na boki. Boje sie jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w poniedziałek dopiero będe mial to zrobione, a auto potrzebuje do pracy...
Stary 03-07-2010, 14:03   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał kosciak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokladnie, tam nie ma prawa nic sie odkrecac, jesli nakretka kontrujaca jest sprawna
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
