Zamknięty Temat
Stary 02-07-2010, 19:00   #1
tomass30
Avatar tomass30
Zarejestrowany: 07-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Domyślnie Jakie jest prawidłowe napięcie ładowania akumulatora?
Witam!
dzisiaj rano uruchamiając samochód coś ciężko mi "kręcił".. po pracy również..
sprawdziłem jaki prąd mam w sieci na pracującym silniku i było 12,5 V
Co mogło się zepsuć w alternatorze? nie chce być zrobiony w lewo przez mechanika!
tomass30 jest offline
Stary 02-07-2010, 19:06   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Jaki jest prawidłowy prąd ładowania?
Nie masz w ogóle ładowania!!!
Prawidłowe napięcie to 13,8V do 14,4V. Z czego przy obciążeniu nie może być mniej niż 13,8V.
Zacznij od sprawdzenia kabli przy alternatorze. Może gdzieś zaśniedział lub się ułamał.
Mogło paść: regulator napięcia , mostek diodowy , skończyły się szczotki lub wytarły się do zera pierścienie ślizgowe.
Awarie które dyskwalifikują altek do naprawy to przerwanie uzwojenia stojana lub wirnika.
Ich ponowne nawijanie jest nieopłacalne.
Jeżeli kable ok to bez rozebrania się nie obejdzie.
Pasek się nie zerwał? Kontrolka od ładowania gaśnie po odpaleniu?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline
Stary 02-07-2010, 19:09   #3
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
Napisał enjoypoznan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek się nie zerwał! kontrolka Gaśnie zaraz po odpaleniu! na oko wszystko wygląda ok..
Stary 02-07-2010, 20:34   #4
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Muszę się zgodzić z enjoypoznan. Ja także założyłem na początku roku post o braku ładowania. Kontrolka gasła, ale nie ładował. U mnie ukruszył się kabelek od alternatora. Jeżeli uparcie twierdzisz ze kontrolka jest wyznacznikiem działania alternatora to włącz wentylator wnętrza na 3 bieg i przejedź się na włączonych światłach drogowych nie więcej niż z 5km, żebyś dał rade jeszcze wrócić do domu, bo ja nie dałem.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 02-07-2010, 22:20   #5
mikekot
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 CVH EFI
Rocznik: 1991
Postów: 41
kontrolka wzbudza alternator, jeżeli spali się żaróweczka to nie ładuje,
co do braku ładowania, jeżeli kable są ok, to wykręć regulator napięcia i sprawdź szczotki jeżeli są OK, to skocz do jakiego zakładu regenerującego alternatory na diagnozę (ja płaciłem 10 zł we Wrocławiu) lub wymień w ciemno regulator napięcia
mikekot jest offline
Stary 03-07-2010, 15:46   #6
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Jakie jest prawidłowe napięcie ładowania akumulatora?
najprosciej sprawdz bezposrednio ladowanie przy alternatorze. jak bedzie to znaczy ze kabel sie gdzies zlamal.
ShaD jest offline
Stary 03-07-2010, 18:38   #7
tomass30
Avatar tomass30
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 355
heheh.. rano nie mogłem nawet zapalić swojego klamota.. klega podjechał asterką i pożyczył trochę prądu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:04.
