Stary 03-07-2010, 17:15   #1
Czarny666
Zarejestrowany: 03-07-2010
Model: ford escort
Rocznik: 1994
Postów: 10
Domyślnie Przestały działać tylne swiatła.
Witam , jakis tydzien temu przestaly sie automatycznie wylaczac swiatla mijania , musialem je gasic recznie inaczej same swiecily po zgaszeniu silnika tylko slabo ,przednie i tylnie , teraz juz wogole nie swieca tylne swiatla , wszystko inne dziala idealnie no i po zgaszeniu auta swiatla same gasna. Ford Escort 1.6 rocznik 1994
Czarny666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 22:17   #2
frugo
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16V 110KM
Postów: 15
Domyślnie Odp: Przestaly dzialac tylne swiatla
Mówisz o światłach mijania przednich i tylnych? Światła mijania są tylko z przodu a z tyłu to pozycyjne ( przełącznik przy kierownicy w pozycji 1) ,światła mijania przełącznik w pozycji 2. Jeśli nie chciały się wyłączyć to możliwe że spiekają się styki w tym przełączniku właśnie, u mnie tak było. Można go łatwo rozebrać i wyczyścić styki tylko trzeba uważać żeby nie zgubić sprężynek ani takich małych walcy na których porusza sie przełącznik.
Co do nie świecących tylnych świateł to sprawdź masę na tylnych lampach i wtyczki dochodzące do nich, lubią zaśniedzieć od wilgoci.
frugo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 14:59   #3
Czarny666
Model: ford escort
Rocznik: 1994
Postów: 10
Tak tak chodzi mi o swiatla mijania , wlaczam je czyli na 2 i pala sie tylko z przodu , cala reszta jesli chodzi o swiatla dzialaja idealnie tzn awaryjne , kierunki itd poprostu nagle przestaly swiecic z tylu po wlaczeniu, swiatla mijania.
Stary 04-07-2010, 17:16   #4
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Przestały działać tylne swiatła.
z tylu nie ma swiatel mijania.
to postojowki, sprawdz czy masz postojowki z przodu i czy dziala ci podswietlenie deski/zegarow/pokretel nawiewu.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 18:44   #5
Czarny666
Model: ford escort
Rocznik: 1994
Postów: 10
Witam , doslownie 5 min temu przyszedlem od auta , wiec tak: wszystko dziala tzn podswietlenie deski/zegarow/pokretel nawiewu, jak wlaczam swiatla mijania powinny sie zapalic z przodu i z tylu niestety te z tylu nie swieca ,wszystko inne dziala , przeciwmgielne,kierunkowskazy,awaryjne itp, sprawdzilem zarowki z tylu auta i nie sa przepalone + zdjalem ta plastikowa pokrywe pod kierownica ale tam wszystko wyglada raczej ok jak na moje oko laika.
Moze byc problem gdzies w wlaczniku swiatel mijania tzn w tej manetce ktora wlacza tez kierunki ?
Ostatnio edytowane przez Czarny666 ; 04-07-2010 o 19:25
Stary 04-07-2010, 21:54   #6
Czarny666
Model: ford escort
Rocznik: 1994
Postów: 10
Witam , teraz po wlaczeniu zaplonu czy odpaleniu auta pady mi i juz wogole sie nie pala: podswietlenie deski czyli zegarow /pokretel nawiewu.Jesli posypal sie przelacznik zespolony , czy po kupnie nowego na allegro bede w stanie sam go zamontowac ? widze na nim tylko dwa gniazda na wtyczki z kablami.
Ostatnio edytowane przez Czarny666 ; 04-07-2010 o 22:05
Stary 04-07-2010, 23:17   #7
frugo
Model: Mondeo mk3
Postów: 15
Możliwe że padł ten przełącznik w lewej manetce od samych świateł pozycyjnych i mijania. Możesz spróbować go rozebrać i wyczyścić to nie taka trudna sprawa. Zsuń tą zaślepkę zaznaczoną czerwono i potem drugą część zaznaczona na żółto tylko delikatnie żeby nie pogubić części. Wyczyść delikatnie papierem ściernym styki i może pomoże.
Oczywiście wymiana przełącznika nie jest trudna i jest opisana na wielu forach, sama wymiana to 30 minut pracy, ale kupując przełącznik na Allegro musisz się liczyć z tym że może nie za długo podziałać. Ja swój zregenerowałem według zaleceń z różnych forów i na razie 4 miesiące działa. koszt nowego to jak dla mnie dość sporo kasy:/
Stary 05-07-2010, 00:28   #8
Czarny666
Model: ford escort
Rocznik: 1994
Postów: 10
jutro kupie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
padlo mi juz podswietlenie zegarow/deski/pokretel dmuchawy , pozycyjne nie dzialaja , reszta swiatel ok , mysle ze po wymianie problem ustapi
Stary 05-07-2010, 01:47   #9
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
o ile faktycznie problem lezy w przelaczniku zespolonym a nie w uszkodzonej skrzynce bezpiecznikow. jesli faktycznie bylo tak ze dzialalo podswietlenie deski itp a tylne swiatla nie i nagle posypala sie reszta to sklaniabym sie ku opcji zimnych lutow w skrzynce..
przed zakupem tak jak kolega wyzej opisal zajrzyj do przelacznika.
Stary 05-07-2010, 02:24   #10
Czarny666
Model: ford escort
Rocznik: 1994
Postów: 10
Zaczelo sie od tego ze przestaly mi gasnac automatycznie po zgaszeniu auta swiatla mijania, jak ich nie wylaczylem na manetce po zgaszeniu auta caly czas lekko sie palily, takze obstawiam ten przelacznik.Czyli podswietlenie zegarow/pokretel dmuchawy jest zwiazane z przelacznikiem ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:44.
