Stary 03-07-2010, 18:46   #1
aby1
Zarejestrowany: 26-06-2007
Silnik: 2.2 Diesel TDCI
Postów: 54
Domyślnie Twardsze sprężyny
Witam, mam Focusa od niedawna, są tam dość spore felgi i mam taki problem że kiedy wsiadaj 5 osób, na wybojach tylne koło trze. Chciałbym założyć twardsze sprężyny ale nie obniżać auta już bardziej. Możecie coś polecić w tej kwestii?
Dodam że auto to Focus 1999 2.0 benzynka
Ostatnio edytowane przez aby1 ; 03-07-2010 o 18:47 Powód: info
aby1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2010, 20:33   #2
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: Twardsze sprężyny
Pewnie masz za małe ET felg...
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2010, 18:23   #3
aby1
Postów: 54
ET?
Stary 04-07-2010, 20:01   #4
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Offset, odsadzenie. Koła za bardzo wystają i dlatego trą o błotniki.
Stary 06-07-2010, 18:24   #5
aby1
Postów: 54
A jak można temu zaradzić? dodam jeszcze że co ciekawe na jednym kole mam oponę 204/45/R15 a na drugim R17 i to ta z niższym profilem trze.
Stary 06-07-2010, 20:40   #6
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Jedno koło masz 15 calowe a drugie 17?!
Stary 07-07-2010, 07:46   #7
aby1
Postów: 54
tzn, felgi są te same tylko jedna opona jest wyższa a druga niższa. Opony definitywnie do wymiany, autko kupiłem niedawno i jeszcze nie zdążyłem tego zrobić, no i finansowo słabo ostatnio. No i trze ta niższa co jest chyba dziwne bo jest większy odstęp od niej do nadkola niż przy tej wyższej.
Stary 07-07-2010, 11:28   #8
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Cuda niewida z tymi Twoimi kołami... Sprawdź dokładnie rozmiary opon i parametry felg (szerokość, średnica i odsadzenie).
Stary 09-07-2010, 21:34   #9
aby1
Postów: 54
Panie a gdzie ja znajdę takie parametry bo chyba nie na feldze :-)
Stary 09-07-2010, 21:39   #10
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
No właśnie na feldze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
