Zamknięty Temat
Stary 04-07-2010, 15:13   #1
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Domyślnie Czy pomp padla,czy elektronika nawala?
Witam,problem dotyczy pompy paliwowej,tej nad bakiem.
Niewiem czy pompa oddala ducha czy moze elektryka szwankuje.
Prad po przekreceniu stacyjki dochodzi do pompy ale ona nie buczy,przekaznik nr. R8 podmienilem i bez zmian,pykniecie slychac w skrzynce ale pompa milczy.
Czy istnieje jakas opcja sprawdzenia czy dziala pompa czy pozostala tylko wymiana i jak mozna sprawdzic (bez zdejmowania baku i wykrecania pompy) jej dzialanie.
Pozdrawiam.
Mandaryn 24 jest offline
Stary 04-07-2010, 15:17   #2
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Domyślnie Odp: Czy pomp padla,czy elektronika nawala?
Wszystko wskazuje na pompkę, ale czy jej wymiana wiąże się z koniecznością demontowania baku?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
