Stary 01-02-2006, 10:08   #1
rafklim
Avatar rafklim
Zarejestrowany: 13-10-2005
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Duratec
Postów: 130
Domyślnie na 2 biegu spada gwałtownie moc
Problem jest bardzo nieregularny, ale dość częsty. Po ruszeniu i włączeniu 2 przełącza się na gaz i przy najbliższym zakręcie, kiedy wdepne mocniej gaz żeby przyspieszyć samochód jakby tracił moc.
Kompletnie nie daje się przyspieszyć staje wręcz w miejscu. Pompuje gazem jak wariat i po kilku chwilach załapuje i przyspiesza.
Próbowałem też raz na benzynie ale było tak samo.
dziwne ale nie jest to za każdym razem, trudno określić dokładnie jakie muszą nastąpić warunki aby prolem wystąpił: zdaża się najczęściej na zimnym silniku ale na gorącym też się przytrafiało.
rafklim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2006, 12:30   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
Jeśli działo by się to tylko na LPG to jedną z możliwych przyczyn mogło by być odkształcanie się membrany w parowniku wskutek działającej siły odśrodkowej na zakręcie i zmniejszenie dopływu gazu. Ale w sumie napisałeś, że na benzynie dzieje się tak samo (jednak spróbuj dla pewności kilka razy, nie raz).
Czy zauważyłeś, że dzieje się to przy skręcaniu tylko w jedną stronę?
Czy na innym biegu też to występuje?
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2006, 23:18   #3
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
moze swiece zalewa bo nie sa w stanie wytworzyc iskry
sprawdz uklad zaplonowy
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2006, 08:35   #4
kjj
Zarejestrowany: 07-04-2005
Postów: 56
Domyślnie
Dlaczego jak odkrecę srubke na zawoże dopływu gazu na weżu to to go muli( na poczatku nie w chodzi na obrzoty) przygasa az w rszcie po chwili załapóje i chodzi normalnie.
Jeżeli srubę przygręce i zmniejsze dopływ gazu to chodzi dobrze .Przecież przez odkrecanie śruby zwiększamy dopływ gazu i powinien chodziś lepiej
Dodam że jeszcze tym steruje automatyczny zawór na węzu
kjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2006, 23:53   #5
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
Napisał kjj
Zalewa się gazem
Napisał kjj
Automatyczny zawór (silnik krokowy) ma ustawione w sterowniku otwarcie minimalne i maksymalne,jeśli min.jest ustawione dość duże to po odkręceniu tej śruby silnik się zaleje -> dostanie za dużą dawkę gazu bo krokowy nie może zejść poniżej ustwień minimalnych.
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
