#1 |
![]() Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 12
dotychczas tylko przeglądałem w celach edukacyjnych forum, niestety przyszło mi zasięgnąć opinii/pomocy kolegów... Mianowicie spotkało mnie zerwanie paska rozrządu na trasie, pomijając fakt lawety oraz tego, że na wymienionym rozrządzie przejechane było 20tys, chciałem zapytać o głowicę. Otóż oprócz zaworów popękał wałek rozrządu, prawdop.również łożysko jest uszkodzone więc kolega-mechanik, któremu autko dałem do naprawy stwierdził, że koszty naprawy będą znaczne i bardziej opłaci się kupić kompletną używaną głowicę. Tutaj sedno problemu: na Allegro znajduję 2 typy głowic opisywanych jako do modelu TDCI: 1. taka jest u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oraz 2. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. która wydaje mi się, że jest do TDDI. Mam więc pytanie, czy obie głowice można bez problemu stosować, czy tylko pierwsza wchodzi w grę. No i na koniec, czy ktoś wie, gdzie można taką głowicę nabyć w dolnośląskim, ew.w lubuskim - najlepiej okolice Zgorzelec - Bolesławiec. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez MaXus78 ; 06-07-2010 o 16:41 |
#2 |
No jak sama nazwa na pokrywie zaworów wskazuje jest to EDNURA DI, czyli TDDI. Nie wymieniałem nigdy głowicy, pewnie mocowania osprzętu będą się różniły.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Teoretycznie ta od TDDI powinna pasowac (oprocz pokrywy rozrzadu i oslonu walka). Wtryski i podobne maja takie same gniazda, termostat tez (choc termostat jest inny). Nie robilem takich podmianek choc w koncu bedzie trzeba (ale ja myslalem o wlozeniu TDDI na miejsce TDCI)
Jakbys napisal w zeszly wtorek to bym Ci przywiozl i sprzedal glowice od TDCI za niskie pieniadze i to jeszcze do odbioru i sprawdzenia w Lubuskim. Mialem brac, ale raz przywiozlem i nie bylo zainteresowania wiec lezy w garazu...w UK. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 | |
Model: Ford Focus
Postów: 12
Rozumiem, więc nie ma co się bawić w dopasowywanie, tylko szukać modelu ze zdj.nr 1.
#5 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Pasuje na 99%, ale moze miec 1 czy 2 otwory w innym miejscu. Tym bardziej, ze TDDI przed 99 rokiem tez byly inne (dol silnika).
A z glowica to szkoda. |
#6 | |
Model: Ford Focus
Postów: 12
Głowice, które zamieściłem na zdjęciach 1 i 2 wystawiane są pod różnymi opisami - jako do TDDI lub TDCI lub TDCI Mk2 lub Mk4. Przynajmniej z wyglądu na zdjęciach wyglądają podobnie. Proszę jeszcze raz, czy ktoś potrafi mi udzielić w 100% pewnej odpowiedzi: czy one będą pasowały, czy lepiej szukać do konkretnie "mojego" modelu i rocznika. To dla mnie ważne, ponieważ jadąc po głowicę, biorąc ją do sprawdzenia narażam się na koszty - a w przypadku niedopasowania będą to pieniądze i czas wyrzucone w błoto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#7 |
MK 2 i MK 4 musi dotyczyć Mondka, nie słuchaj handlarzy z allegro.Jak radził kolega Kamiński poszukaj lepiej konkretnie do swojego TDCI, niekoniecznie musi być ten sam rocznik, ważny jest np. numer części.pozdro
#8 |
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Wielu handlarzy uznaje facelift za MKII. Potem MKIII za nowy model od 2005 i MKIV za facelift w 2008.
Glowica jest taka sama, ale musialby wypowiedziec sie ktos kto zakladal. Wtryski, swiece, kanaly i sama glowica (oprocz pokrywy) jest na 100% taka sama, ale boje sie, ze jakis glupi otwor moze byc w innym miejscu, choc szczerze w to watpie. |
#9 |
Model: Ford Focus
Postów: 12
Dziękuję za pomoc.
Wczoraj podzwoniłem trochę po ASO i pomijając fakt, że większość odsyłała do mechaników, którzy "może już coś takiego robili, bo trudno powiedzieć czy pasuje czy nie" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to stanęło na tym, że najlepiej/najpewniej szukać po kodzie silnika. Tak więc w moim przypadku będzie to: F9DA. Czyli malutki kroczek do przodu... Pozdrawiam. |
#10 |
![]() Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
MaXus78 musisz sam polukać tych baranów z ASO się nie pytaj bo i tak Ci nie powiedzą o zamiankach bo to dla nich brak zarobku. Ja przytocze Ci mój przypadek. Popsułą mi się tylna wycieraczka w foce, po rozebraniu silniczka okazało się, że uszkodzeniu uległa jedyna plastikowa rzecz (koło zębate). Na Allegro używki do mojej foki kosztowały ok 170zł + wysyłka. Przeglądając aukcję zauważyłęm, że silniki do mondeo czy innych fordów mająte same podzespoły, różniły się tylko uchwytem mocującym. Na aukcji znalazłem taki w swoim mieście od mondeo za 25zł, ale dla pewności chciałem sie upewnić i pytałem w ASO czy to będzie to samo, odp. brzmiała nie wiem, nie mam pojęcia itp itd. Jednym słowem " panie i tak Ci nie powiem nawet jak pasuje bo to dla mnie utrata klientów". Ale zdecydowałem się i kupiłem ten silnik od mondeo. Po rozebraniu okazało się, że koło zębate jest identyczne jak w moim modelu jak w mordę strzelił. No i wycieraczka naprawiona za 25zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)). Co do Twojego przypadku musisz iść za instynktem. Nie zawsze z innym numerem nie pasują a możesz przez to zrezygnować z dobrej głowicy bo będzie inny numer !!!
Weź to pod uwagę. Pozdrawiam i mam nadzieję, że choć troszkęudało mi się pomóc. Pozdrawam. P.S Ja stawiam na zdjęcie nr 1 bo sam mam taką tylko ja mam silnik TDDi !!! |
| Tagi |
| głowica , tdci , wtryski |
