Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-07-2010, 13:43   #1
jarecki124
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: KA
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 29
Domyślnie Zamek tylnej klapy zepsuty...
Jak w temacie zamek tylnej klapy odmówił posłuszeństwa i mam pytanie w jaki sposób otworzyć go od środka ponieważ niestety zagladałem i nie ma tam zadnej dźwigienki (jak w innych przypadkach) wszystko jest zasłonięte.
Dzięki.
jarecki124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 14:44   #2
hudybyk
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Domyślnie Odp: Zamek tylnej klapy zepsuty...
musisz zdjąć poszycie tylnej klapy (ten plastik osłaniający) i będziesz miał wszystko na wierzchu, wtedy pociągnąć za dźwigienkę i klapa się otworzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hudybyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 15:51   #3
pagio1
Avatar pagio1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Ka
Silnik: 1,2
Postów: 80
Napisał hudybyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odświeżę temat. Czy te poszycie zdejmę od środka samochodu bez otwierania klapy? Jeśli otworzę klapę i będę chciał ją zamknąć to zatrzaśnie się?
pagio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2011, 17:52   #4
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Będzie to trudne i przy mrozie na 100% się połamie bo jest zrobione z g*wnolitu jak wszystko w Ka, ale jest wykonalne.
Klapa się zamknie normalnie.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 12:33   #5
kramarek
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Ford Ka
Silnik: 1300
Witam. Nie wiem czy jeszcze aktualne. U mnie czasami zamek tez nie chce sie otworzyc, ale po polozeniu tylnych siedzen mozna dostac sie do bagaznika i srubokretem lub jakims innym metalowym przedmiotem mozna od dolu otworzyc zamek naciskajac na metalowa czesc zamka, bez demontazu plastykowej obudowy.
kramarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 18:55   #6
ko_stek1
Avatar ko_stek1
Zarejestrowany: 30-09-2010
Model: Mazda 2 DY
Silnik: 1600 16 V pb + LPG
Postów: 130
W moim kaczolocie zamek nie otwierał sie od tamtej zimy, nie bylo to dla mnie uciażliwe gdyż zamontowałem zaraz po jego zakupie elektryczne otwieranie, lecz niedawno sie zirytowałem i rozbabeuszyłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. go, lecz wystarczyło go wyciągnąć, wkręcić w imadło i porządnie zalać wd40 i środkami smarującymi, po 5 min delikatnego ruszania kluczykiem w końcu ruszył, przeczyściłem go porządnie i zalałem na zimę olejem ze strzykawki. Zobaczymy jak długo przetrwa. wystarczyło wykręcić 2 śrubki widoczne wewnątrz klapy, zdjąć ten plastik na zewnątrz klapy i zdjać linke. Z linka trzeba uwarzać i polecam wczesniej wyciagnąć zamek ile sie da i ścisnać delikatnie małymi szczybcami ten czarny dziubek przymocowany do linki który jest wciśnięty w plastik zamka. Wczesniej zsunać obudowe pancerza z obudowy zamka gdzie jest wciśnieta"9 takie czerwone kólko) przynajmniej u mnie czerwone. Z porady taty nie rozbierałem zamek cały gdyż mówił że moge spędzić cały dzień na składaniu tych zapadek w środku a i to mogło by sie okazać syzyfową pracą.
ko_stek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
