Stary 07-07-2010, 18:18   #1
arturj123
Zarejestrowany: 18-03-2009
Model: Focus MK1 1.6 16 V
Postów: 54
Domyślnie Pasek klinowy alternatora - koło pasowe??
Ford Escort 1.8D 1990r. Problem z paskiem klinowym alternatora, piszczy choć nie jest luźno, ani za ciasno naciągnięty.
Widać pojedyncze rozcięcia na klinach. Pasek ma około 1miesiąca.
W ciągu roku wymieniłem już 3 raz. Na początku pasek Gates (zdarł się masakrycznie), teraz firmy Kamoto (wytrzymał dłużej ale też bardzo rozstrzępiony)
Sprawdzałem sam alternator, nie ma żadnych luzów na łożyskach.
Ostatnim podejrzanym jest koło pasowe alternatora (te z bloku silnika)... Czy ono tak się faktycznie nazywa?? Jak je odkręcić by wymienić?
arturj123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 19:17   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Pasek klinowy alternatora - koło pasowe??
Tak , koło pasowe alternatora.
Proponowałbym ściągnąć pasek i zobaczyć czy koło pasowe pompy wody obraca się lekko i bez zacięć. To samo z pompa wspomagania i klimy ( o ile masz ).
Zobacz wszystkie kółka czy nie maja żadnych zadziorów i ostrych krawędzi.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 19:19   #3
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
masz wspomaganie? jesli nie masz to do wymiany tego kola pasowego musisz zdjac rozrzad i odkrecic centralna srube. jesli masz wspome to kolo bedzie przykrecone 4 srubami - chyba na klucz 13
pompa wody nie ma nic do tego bo przeciez napedza ja pasek rozrzadu a nie klinowy.
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 13:16   #4
arturj123
Postów: 54
Pasek klinowy napędza tylko i wyłącznie koło pasowe altetnatora. Nie mam wspomagania. Koło pasowe z tego co widać przykręcone jest na śrubę (klucz 19). Przy próbie odkręcenia obraca się cały rozrząd. Może gwałtowne uderzenie poluzuje śrubę?
Stary 08-07-2010, 15:11   #5
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
jak ja odkrecisz spadnie ci rozrzad! kolo pasowe jest zespolone z kolem rozrzadu!
Stary 08-07-2010, 16:54   #6
arturj123
Postów: 54
Cool Odp: Pasek klinowy alternatora - koło pasowe??
Dzięki za ostrzeżenie. Czyli lepiej nie ruszać tego koła pasowego z bloku silnika.
Dzisiaj wpadłem na pomysł by przesunąć pasek o jeden klin do wewnątrz na alternatorze. I ku mojemu zaskoczeniu...cisza. Czyli wychodzi na to, że powinienem zainteresować się wpierw kołem pasowym na alternatorze. Puki jest cisza nie będę go ruszać. W pierwszej kolejności wymienię koło pasowe alternatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:30.
