Stary 07-07-2010, 22:34   #1
wesul
Zarejestrowany: 06-04-2009
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 01
Postów: 13
Domyślnie Zmiana zegarów
Witam!
Mam pytanko odnośnie zmiany zegarów, chciałbym sobie wstawić takie nowe (inne) zegary nie czarne a grafitowe i najlepiej z obrotomierzem do 5krpm (a nie do 7krpm jak mam obecnie.
Pytanie brzmi jak sprawa wygląda z kompatybilnością?
Trzeba będzie coś przeprogramować w nowych zegarach( immo?)
Jest różnica miedzy TDDi a TDCi? Oczywiście biorę pod uwagę zbliżone roczniki do mojego.
Z góry dzięki za info
wesul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 22:36   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Zmiana zegarów
Wszytko będzie działało od razu po podpięciu, jedynie ewentualnie można zrobić korektę licznika do takiej jak masz teraz u siebie. Wystarczy poszukać jakiegoś magika ad takich spraw.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 23:09   #3
wesul
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 01
Postów: 13
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pomyślałem o tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie wiesz może czy z benzyniaka będą pasowały?
Stary 08-07-2010, 07:03   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,524
Wszystkie benzyniaki maja skalę do 7000, tylko w dieslach jest mniejsza skala
Arturek
Stary 28-11-2010, 21:47   #5
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
A licznik od II generacji focusa da sie zamontować do I generacji? Bedzie to pasować?
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2010, 21:57   #6
Kamil_
Zarejestrowany: 02-06-2009
Postów: 12
Napisał 93karol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz na myśli licznik z Focusa II do Focusa I
czy podmiankę w ramach przed i po FL w Focusie I??
Bo jeśli ta pierwsza opcja to raczej tego nie widzę... bo nawet nie są do siebie zbliżone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi montaż przedlift polift od FFI powinno się udać (tylko bez mieszania Benzyna/diesel) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FFII FL 1.6 '09 oraz FF 1.8TDCI '04
Dwie foczki w garażu
Kamil_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2010, 20:21   #7
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
no włąsnie bo w dieslu są często z benzyniaków te zegary;(
Stary 04-10-2016, 17:21   #8
Tomi1702
Zarejestrowany: 12-12-2014
Silnik: 1.8
Witam .Podepnę się pod temat.Szukałem ale nic nie znalazłem na temat zmiany zegarów w focusie mk1 po lifcie na zegary z mk1 wersji ST . Może ktoś coś jakiś link ewentualnie własne doświadczenia.
Tomi1702 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
