Stary 09-07-2010, 21:43   #1
piotr_pro
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: ESORT
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1996
Postów: 37
Domyślnie stuki przy kręceniu kierownicą
wymieniałem ostatnio zawieszenie tzn oryginalne tulejki oraz sworznie przy okazji wymieniłem 2 gumy stabilizatora oraz 2 łączniki teraz prowadzi się o wiele lepiej nie ściąga nie puka tylko został jeden mankament mianowicie przy odpalonym samochodzie gdy kręcę kierownicą lewo prawo słychać stukanie, lubię mieć wszystko dobrze zrobione więc chciałbym się spytać czy to będą końcówki drążka czy może też same
Drążki szarpiąc w każdą z możliwych stron trzymają się dobrze żadnego luzu nie czuć
Pytałem się w sklepie drążki RUVILLA po 55zł ale wolałbym się spytać Was
Czytałem dużo że poza oryginalnymi bo trochę drogie są dobre są TRW, MOOG i jeszcze FEBI
Dodam że zbieżność była ustawiana
piotr_pro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 22:16   #2
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: stuki przy kręceniu kierownicą
moze byc magiel
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 22:57   #3
piotr_pro
Model: ESORT
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1996
Postów: 37
Sprawdzić maglownicy to nie wiem jak nic nie kapie i chodzi kierownica lekko brat kręcił kierownicą a ja złapałem raz za lewa później za prawą końcówkę i czuć było szczególnie od strony prawej że coś stuka tak samo przy maksymalnym skręceniu kierownicy właśnie w prawo było mocniejsze to pukanie przy lewej już nie bardzo
Można jakoś maglownice sprawdzić ??
Stary 09-07-2010, 23:44   #4
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Ja bym obstawiał na drązki kierownicze. Zmień ten z której strony bardziej stuka i powinno być dobrze ...
Sprawdz wcześniej same końcowki ....
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2010, 23:53   #5
piotr_pro
Model: ESORT
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1996
Postów: 37
No właśnie sprawdzane było na odpalonym aucie ja trzymałem za końcówki a druga osoba ruszała kierownicą i czuć było że coś puka w lewej mniej najbardziej w prawej
Co do drążków to sprawdzałem je szarpiąc drążkami mocno w każdą ze stron i nic tam nie czułem żeby waliło
Stary 10-07-2010, 13:44   #6
malran
Zarejestrowany: 10-04-2010
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
pomiędzy maglownicą a krzyżakami kolumny jest taki metalowo gumowy element, u mnie było tak jak u ciebie, stukała kieronica a wszystko niby było ok, okazało sie ze ten własnie element, nakładany na wałek maglownicy był nie dokręcony i stukał. dostep do niego od srodka auta, wystarczy zdjac pedał gazu, chyba jest tylko na zawleczce, odkrecic krzyzaki, wyjac gumową zaslepke w podłodze i go widac.
malran jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 17:35   #7
piotr_pro
Model: ESORT
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1996
Postów: 37
Malran dokręciłeś go i teraz ustało wszystko??
więc zaraz sam zobaczę
Stary 11-07-2010, 11:26   #8
malran
Model: mondeo
Silnik: 2,0 16v
Postów: 57
dokładnie tak . więc warto sprawdzic
Stary 11-07-2010, 11:54   #9
piotr_pro
Model: ESORT
Silnik: 1600 16v
Rocznik: 1996
Postów: 37
Sprawdzone tam jest wszystko dokręcone więc to nie będzie to cóż zostają końcówki albo drążki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:49.
