Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 10-07-2010, 07:22   #1
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Ford Mondeo Kombi MK3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Domyślnie Przeróbka środkowej konsoli Mondeo MK2
Z racji tego że zacząłem często korzystać z tego FORUM i przez to dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, postanowiłem dać coś od siebie w ramach podzięki.
Oto nasz obiekt do modyfikacji, przeróbki czy jak go tam nazwiecie.
Niestety poprzedni właściciel niewiadomego pochodzenia ( autko sprowadzone z NIEMIEC ) zniszczył badany obiekt i stworzył małą czarną dziurę, besztając przy tym markę FORD.
Więc postanowiłem pozbyć się problemu, przy okazji to coś po prawej ( schowek na JEDNO PUDEŁKO MAGNETOFONOWE ) gdzie w tamtych czasach widocznie był MEGA bum na słuchanie muzyki z kaset.
I w ten oto sposób firma FORD wpadła na pomysł że stworzą coś taniego i zachęcą klientów do zakupu auta ( oczywiście między innymi )
Wracając do tematu.
POTRZEBNE NAM BĘDĄ NASTĘPUJĄCE RZECZY:
Myślałem nad tym czy można by było załatać taką dużą dziurę ??
Sposób jest banalnie prosty, bierzemy karton tekturowy, blok techniczny bądź cokolwiek co jest kartonowe, byle łatwo można było je obrabiać.
Karton wtykamy w otwór, następnie należy wyciąć odpowiedni rozmiar włókna szklanego
U mnie wyglądało to tak:
Z racji tego że trochę późno przypomniałem sobie o aparacie etap rozrabiania szpachli opiszę dalej w następnych etapach.
A taki jest efekt po wyschnięciu:
Pora na szlifowanie:
Jeśli chodzi o dobór narzędzi do szlifowania, najważniejsze żeby papier PŁASKO przylegał do materiału, polecam małe packi, kostka z korka, taki narzędzia można spokojnie znaleźć w dowolnym markecie budowlanym.
Jeśli chodzi o gramaturę ścierniwa to na pierwszy ogień idzie PAPIER 60, w kolejnych etapach będziemy przechodzić coraz wyżej.
Po wstępnym przeszlifowaniu, zmatowieniu oraz odtłuszczeniu BENZYNĄ EKSTRAKCYJNĄ:
WAŻNE
Pamiętać o zmatowieniu boków, gdy będziecie nakładać szpachlę należy zawsze trochę więcej zajechać poza włókno szklane. W ten sposób szpachla nie odpadnie.
Kolejny etap to SZPACHLOWANIE, potrzebne nam będzie:
- Szpachla ( uniwersalna )
- Szpachelka ( rodzai jest dużo, ja akurat miałem pod ręką plastikową )
- Płaską tackę do rozrabiania szpachli
Adrianosos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 07:25   #2
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Domyślnie Odp: Przeróbka środkowej konsoli
Nabieramy trochę szpachli na pacę i dodajemy utwardzacza. Jeśli ktoś nie wie ile należy go dać to mała podpowiedz:
Oczywiście można dać więcej ale trzeba się liczyć z tym że trzeba będzie szybko i mało dokładnie to robić, co nam nie jest potrzebny pośpiech. W końcu robimy to dla przyjemności a nie po to żeby byle jak zrobić i patrzeć się przez resztę dni na niedopracowany środek konsoli w naszym FORD-dzie.
A tak wygląda po nałożeniu i wyschnięciu szpachli:
Pora na szlifowanie na sucho PAPIEREM ŚCIERNYM nr. 100
Tak wygląda po przeszlifowaniu:
Jeśli chodzi o drobne dziurki i rysy to nie należy się przejmować. W dalszej obróbce zostaną zniwelowane.
Pora na zmatowienie wszystkiego na wodę:
Jeśli chodzi o wodę to dobrze jak by była letnia, milej się pracuje niż żeby była lodowata.
Do matowienia na mokro można użyć ścierniwa o gramaturze 400:
W przypadku płaskich powierzchni dobrze by było użyć kostki korkowej w ten sposób równo wygładzimy powierzchnię, a miejsca gdzie są okrągłości robimy to ręcznie za pomocą zgrabnych palców.
Tu mamy efekt po zmatowieniu na mokro:
Stary 10-07-2010, 07:28   #3
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Dobrze jest zamtowić cały element:
Kolejna czynność to pierwsze podkład owanie, to co miałem pod ręką tego użyłem. Efekt poniżej:
Po raz kolejny matowiejemy obiekt i przystępujemy do kolejnego szpachlowania, tym razem używamy SZPACHLI WYKOŃCZAJĄCEJ FINISH:
Oczywiście przy każdorazowym nakładaniu czegokolwiek na materiał należy przemyć BENZYNĄ EKSTRAKCYJNĄ.
Tak wygląda po nałożeniu szpachli FINISH. Dajemy ją na małe dziurki i zarysowania, które lakier nie zniweluje. W moim przypadku było ich sporo więc wy szpachlowałem cały element, tyle że cienką warstwą.
Ostatnio edytowane przez Adrianosos ; 11-07-2010 o 07:09
Stary 11-07-2010, 07:16   #4
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Po wyschnięciu szpachli przystępujemy do kolejnego matowienia.
Wcześniej przy pierwszym szpachlowaniu użyliśmy gruboziarnistego papieru 60, w tym przypadku jest to szpachla wykańczająca więc użyjemy papieru 400,bądź 600 ale już na mokro.
Teraz pozostaje nam nic innego jak pomalować element kolorem który nas interesuje. W moim przypadku był to CZARNY MAT w puszce.
Efekt można podziwiać poniżej:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W CAŁEJ OKAZAŁOŚCI:
Stary 11-07-2010, 07:38   #5
DjWafel
Avatar DjWafel
Zarejestrowany: 20-12-2009
Model: Honda Civic
Silnik: 1.4IS
Rocznik: 1996
Postów: 75
Ciekawa fotorelacja mi osobiście się przyda w najbliżej przyszłości ;]
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Żeby być dobrym DJ-em , trzeba być dobrym człowiekiem"
DjWafel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 07:39   #6
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Świetny opis. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 07:43   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bardzo dobra robota, swietnie opisane, dla tych co nie wiedza co i jak moim zdaniem bardzo fajna podpowiedz jak dobrze zrobic, reszta zalezy juz od mozliwosci manualnych.
Moje Mondeo
Stary 11-07-2010, 07:45   #8
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Jedyne co nam pozostaje to montaż elementu na swoje miejsce. Do dzieła.
są trzy zaczepy na które trzeba uważać i do tego dochodzą cztery śrubki:
Kolej na montaż pokręteł.
W miejsce wkładamy pokrętła i przykręcamy czterema śrubkami
Polecam wymianę żarówek na kolorowe. Maxymalny koszt jednej żarówki do 3zł, potrzeba nam cztery.
U mnie została dokonana wymiana na kolor ZIELONY i wstawiłem DIODY LED
Prosto do wykonania, wyciągamy starą żarówkę wyciskając ją i wciskamy DIODY LED.
Pamiętajmy o wykręceniu śrubek zanim włożymy konsole
Zostało jeszcze podłączenie kabli
Przykręcenie dwóch śrubek
Stary 11-07-2010, 08:12   #9
Adrianosos
Avatar Adrianosos
Imię: Adrian
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 29
Pozostaje wpiąć radio, nie zapomnijcie o ANTENIE
W ten o to sposób pozbyliśmy się czarnej dziury
Tak prezentuje się efekt nocą:
I na koniec dla chętnych można w seryjne miejsca dla pasażera i dla kierowcy zamontować oświetlenie.
Zakup dwóch DIOD LED to wydatek 6zł
Wtykamy je w seryjne montowane wtyczki:
STRONA LEWA ( KIEROWCA ):
STRONA PRAWA ( PASAŻER ):
CAŁOŚĆ NOCĄ PREZENTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Pozdrawiam serdecznie miłośników przeróbek i majsterkowania.
Stary 24-12-2010, 22:58   #10
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie Odp: Przeróbka środkowej konsoli Mondeo MK2
Taka tylko mała uwaga - to nie jest otwór na jedną kasetę magnetofonową, tylko miejsce, gdzie są np. wyłączniki podgrzewanych foteli tudzież bodajże wyłącznik TC w bogaciej wyposażonych egzemplażach. Patrz: instrukcja obsługi :-)
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
