Stary 12-07-2010, 01:24   #1
pewex
Avatar pewex
Imię: Mikel
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Ford Escort MK6
Silnik: 1.6 16V ZETEC
Rocznik: 1994
Postów: 9
Domyślnie wyciek płynu chłodniczego
Miałem wczoraj smutną przygodę z moim escortem. Wracałem do domu i w pewnym momencie z pod maski zaczał wydobywać się obfity biały dym. okazało się że wyskoczył czujnik temperatury z rury która idze z silnika do chłodnicy i cały płyn wyleciał na gorący silnik i inne elementy. jak temperatura spadła, wkręciłem czujnik do rury i za namową ojca wlałem przez zbiornik wyrównawczy przegotowaną wodę do układu chłodniczego żeby dojechać do domu. teraz moje pytania:
1. wlałem do zbiornika 6l przegotowanej wody a i tak nie było do pełna. czy to normalne? ile tej wody powinno wejść i czy jest gdzieś jakiś znacznik poziomu żeby nie wlać za dużo albo za mało?
2. chce jutro kupić petrygo i podmienić tę wodę. nie za bardzo moge zlokalizować zaworek w chłodnicy do spuszczania płynu chłodzącego. na forum wyczytałem że Escort MK6 ma taki zaworek. gdzie ja mogę go znaleźć? czy to jest może taka śrubka z dużym krzyżakowym łebkiem po prawej stronie chłodnicy, patrząc od przodu maski? zrobiłem zdjęcie tego elementu.
czy za pomocą tego zaworka usunę cała wodę z układu??
3. ile ma wejść litrów petrygo? jest jakiś wskaźnik poziomu żeby nie przesadzić?
Typ Pliku: jpg zaworek.jpg (67.9 KB, 27 wyświetleń)
pewex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 06:33   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: wyciek płynu chłodniczego
wskaznik masz na zbiorniku wyrównawczym(między max-min), a z tego co pamiętam do układu wchodzi coś koło 7 -7.5 L.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2010, 08:13   #3
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał pewex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak to jest śruba spustowa.dodam jeszcze,że ma w sobie otwór i przy spuszczaniu płynu kręcąc nią możesz kierować strumieniem płynu.
Uszczelki pod głowicą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:31.
