Stary 13-07-2010, 11:46   #1
alewicki
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Ford Galaxy MKII
Silnik: 1,9TDI 116KM
Postów: 38
Domyślnie Przy wyłączaniu TDI pojawia się stukot
Kilka dni temu zauważyłem, że przy wyłączaniu silnika TDI AUY, nie gaśnie on od razu, tylko pracuje jeszcze ok. 0.5 sekundy i kończy pracę stuknięciem. Mniej więcej tak, jakby gasić silnik w starym autobusie miejskim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy możecie mi podpowiedzieć, co może być tego przyczyną? Przeszukiwałem forum, ale nie znalazłem podobnego tematu.
Z góry dziękuję za pomoc.
alewicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 11:57   #2
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Przy wyłączaniu TDI pojawia się stukot
Obym sie mylił ale objawy wskazują na koniec dwumasy...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 12:40   #3
alewicki
Imię: Andrzej
Postów: 38
Dzięki za odpowiedź.
No i tu jest problem, bo dwumasę wymieniłem 5000km temu. Mam założonego SACHSa. Strasznie bym się wk..., gdyby się okazało, że to jest to. Mój mechanik wraca z urlopu 26.07., wobec tego na razie nie mam gdzie tego sprawdzić, chyba że pojadę gdzie indziej.
A masz może jakieś inne przypuszczenia, co to moze być? Bo oprócz tego stuku na koniec, żadnych poprzednich objawów nie mam, czyli nie stuka na luzie, nie hałasuje przy lekko wciśniętym sprzęgle, przy uruchamianiu też cisza. No i silnik gaszę zawsze z wciśniętym pedałem sprzęgła.
Dzięki
Andrzej
Stary 13-07-2010, 13:17   #4
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
No to jak zmieniałeś to raczej NIE dwumasa....nie wiem co to może być.
Stary 13-07-2010, 21:43   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,190
Sprawdź poduszki, może któraś jest poluzowana lub pęknięta?
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 06:57   #6
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
sprawdź u góry taką klapę gaszącą - cz ona się nie przycina. Wtedy właśnie będzie pracował te pół sekundy dłużej
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 10:36   #7
alewicki
Imię: Andrzej
Postów: 38
Dzięki za podpowiedzi. Poduszki sprawdzę jeszcze dzisiaj
Marwyk, czy mógłbyś mi jeszcze podpowiedzieć jak wygląda ta klapka gasząca, gdzie jej szukać pod maska? Może jakieś zdjęcie udałoby ci się wstawić?
Dzięki z góry
Andrzej
Stary 15-07-2010, 09:01   #8
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
w okolicach EGR-a
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
