Stary 13-07-2010, 13:21   #1
e3651
Imię: ka
Zarejestrowany: 14-06-2009
Model: mk3
Postów: 209
Domyślnie Gruby waz od chlodnicy wyciek
Escort 1.6 16V 96r
Witam mam problem z wyciekiem z rury od chlodnicy tam gdzie znajduje sie czujnik termiczny wentylatora dokladnei to on wyglada tak:chlodnica.jpg
Kleilem juz go roznymi specyfikami no sylikonem takim czerwonym odpornym na wysokie temperatury i bylo dobrze dopuki sie cieplo nei zrobilo a teraz sobie kapie bo silnik jest goracy i to wszystko nie wytrzymuje.
Moje pytanie macie jakis sposob na sklejenie tego zeby to nei przepuszczalo plynu chlodniczego??
e3651 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 14:17   #2
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
Domyślnie Odp: Gruby waz od chlodnicy wyciek
raczej nie ma takiej opcji żeby to skleić bo nic nie wytrzyma takiej temperatury, wymień wąż i będzie po kłopocie, na szrocie dostaniesz pewnie za nie wielką kase
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 14:23   #3
prorok00
Zarejestrowany: 13-07-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 95
Kolego nie jest to proste (u mnie kapało i kapało i kapało), poszukaj używanego węża można kupic za 50pln. wiem bo ostatnio miałem identyczny problem a do tego rozleciała się kostka. Mam prośbę, czy mógłbyś podesłać schemat kostki do tego czujnika (4 piny 2 duże 2 małe)? może fotkę? Z góry dziękuję.
Ostatnio edytowane przez prorok00 ; 13-07-2010 o 14:26
prorok00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2010, 17:38   #4
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
tego to ja nie mam schematu.wiem ze najlatwiej kupicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chcialem to zrobic sam.nie mam cierpliwosci nawet do tego czujnika co jest na wezu pare razy sie zalaczy i do wyzucenia, drogie tansze kupowalem i efekt ten sam czyli nie dzialal po doslownie 5 razach jak sie zalaczyl wentylator.wiec na podlaczone na krotko jak widze ze sie grzeje silnik to sobie wlaczam i jest ok.
Stary 13-07-2010, 21:20   #5
prorok00
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 95
Nie ma co się marszczyć, chodziło mi o to że nie skleisz węża przy czujniku, bo ja też próbowałem... druga sprawa, że u mnie rozleciała się głupia kostka której nie dostaniesz w sklepie (na szrotach też jest problem). Chodzi jedynie o kolory kabli do pinów czujnika. Byłem u dwóch elektryków (pierwszy załatwił chłodnicę i o malo nie rozebrał całego samochodu, drugi nie zabardzo wiedział o co chodzi...) więc proszę jedynie o opis lub fotkę...
Stary 13-07-2010, 22:10   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Co do czujnika to ja bym kupił jakiś o-ring gumowy za 30gr i podłożył pod czujnik, a jak dalej będzie kapało to są takie kleje typu "gwint w tubce" i nie ma opcji zeby ciekło no chyba że wąż jest ukruszony/pęknięty. Wiadomo że łatwiej kupić, ale nie zawsze można, a na szrocie mogą chcieć niewiele mniej niż w sklepie za nowy więc najpierw warto by było się popytać.
prorok00, Ty masz tam klime? Pytam, bo chyba czujnik jest dwu pinowy, a w autach z klimą jest chyba 4 pinowy bo wentylator ma wtedy dwa biegi.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
Ostatnio edytowane przez zsberg ; 13-07-2010 o 22:16
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 10:34   #7
e3651
Imię: ka
Model: mk3
Postów: 209
na gwincie nei cieklo tylko w innym miejscu.ale juz dalem rade sobie z tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.a co do koloru kabli to jak bede wracal z trasy to lukne i napisze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
