Stary 13-07-2010, 17:44   #1
Ignacy89
Imię: Ignacy
Zarejestrowany: 30-09-2008
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Escort 1.8 TD - ciało obce w ukłądzie chłodzenia
witam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój escort po dłuższej przerwie znów jest na chodzie, z tym że chyba nie wszytko jest w porządku.
możne zacznę od tego co sie napsuło...albo co sam napsułem:
po pierwsze elektromagnes, od gaszenia silnika - poprzedni właściciel był u pompiarza, wymieniono pompę wtryskową i kabelki miedzy modułem od immobilaisera a elektromagnesem były powiązane, nawet nie lutowane. Pewnego pięknego dnia przerwały się, wóz zgasł i immo się zablokował. Moja prostacka naprawa polegała na założeniu elektromagnesu od sierry i podłączeniu rozrusznika i odpalam go sobie mimo migającej diody.
po drugie podczas wymiany płynu chłodzącego na górnym wężu od chłodnicy ukręciła mi się i wpadła do środka tulejka w wulkanizowana w wąż...
po trzecie wymiana termostatu
wszytko razem działo sie w niewielkich ramach czasowych a efektem tych działań jest zmiana temperatury silnika. Wcześniej był wiecznie nie dogrzany... wskazówka na lewo od literki 'O' a teraz trzyma skubaniec równo 90 stopni (sprawdzałem nawet termometrem do kotłów a wskazówka stoji na sztoc jak sztacheta... i myślałęm zę jest super ale włącza mi sie wentylator od czasu do czasu...
w sumie nie truł bym tutaj tylko dalej dłubał samemu ale będe od tego tyg co weekend jeździł traski po 900 km i troche sie boje
teraz pytania : czy ta śmieszna tulejka mogła sobie popłynąć gdzieś do bloku czy głowicy czy raczej zatrzymała sie na chłodnicy? przy termostacie na pewno jej nie ma.
pytanie drugie czy to że jeżdżę samochodem z zablokowanym immobiliserem może być powodem wyższej temperatury silnika?
pozdrawiam serdecznie Ignacy
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 28-08-2010 o 08:19
Ignacy89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2010, 20:53   #2
Ignacy89
Imię: Ignacy
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie Odp: escort-ciało obce w ukłądzie chłodzenia
hehe... co bym nie napisał zawsze mnie traktujecie jak oszołoma szanowni koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... a temat jest poważny bo w piątek pierwsza trasa nad morze i z powrotem.
Stary 19-07-2010, 10:35   #3
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Immo nie ma nic do temperatury. Nie masz teraz immo/jest ominięte, więc nic tylko się cieszyć.
Wyższa temperatura pracy silnika jest spowodowana wymianą termostatu. Starszy miał niższą temperaturę otwarcia i dlatego silnik był wiecznie chłodny (teraz przynajmniej w zimie silnik będzie szybcieuj łapał odpowiednią temperaturę).
A to ciało obce, o ile chodzi o ten zaworek do odpowietrzania na grubym wężu, to mi też się ukręciło i wpadło i puki co auto jeździ i wszystko gra.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2010, 13:01   #4
Ignacy89
Imię: Ignacy
Model: escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 36
zrobiłem 1050 km i jedyne co sie zmieniło to to że spalił mi 5.7 litra oleju z bliskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wcześniej nie zadowoliła by go taka ilośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a miałem kompletna załogę
pozdrawiam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
