Zamknięty Temat
Stary 13-07-2010, 19:44   #1
paweloqa
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: ford
Silnik: 1.6 8v efi
Rocznik: 1991
Domyślnie Problem z napięciem z komputera na sonde lambda
Witam wszystkich mam problem i prośbę aby ktoś życzliwy kto posiada ma auto z silnikiem 1.6 efi 8v 105 km sprawdził na stykach w komputerze jakie ma napięcie na tych od sondy lambda po przekręceniu zapłonu. Problem polega na tym że ja mam 3.9 volta nawet podczas pracy silnika, sonda jest nowa kable od komputera do sondy sprawdzone . Okazało się że z komputera wychodzi na sondę te dziwne 3.9 V .Silnik bierze dużo paliwa i rzuca nim na jałowych obrotach i trochę się grzeje. Być może jakiś opornik w eec się spalił. Na reszcie czujników napięcia i rezystancje są prawidłowe. Czy komputer kwalifikuje się do wymiany???
Pozdrawiam Paweł
Ostatnio edytowane przez paweloqa ; 13-07-2010 o 21:17 Powód: regulamin
paweloqa jest offline
Stary 13-07-2010, 20:04   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Problem z napięciem z komputera na sonde lambda
Napisał paweloqa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich mam problem i prośbę aby ktoś życzliwy kto posiada escorta 1.6 efi 8v 105 km sprawdził na stykach w komputerze jakie ma napięcie na tych od sondy lambda po przekręceniu zapłonu. Problem polega na tym że ja mam 3.9 volta nawet podczas pracy silnika, sonda jest nowa kable od komputera do sondy sprawdzone bateryjką. Z komputera wychodzi na sondę te dziwne 3.9 V .Silnik bierze dużo paliwa i rzuca nim na jałowych obrotach i trochę się grzeje.Czy to oznacza że komputer do wymiany?? Jeśli tak to jak dobrać numery i które z nich są najważniejsze.
Pozdrawiam Paweł
na początek przeczytaj regulamin jak tematy zakładać bo poraz kolejny moderator ci go zamknie i jeszcze ostrzeżenie dostaniesz
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 16-07-2010, 18:24   #3
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Znajdz EEC IV pinouts (albo EEC V, najlepiej do obu). I sprawdz bezposrednio na kablach przy komputerze, czy tam tez jest te 3.9V (porozcinaj kable, tylko te co trzeba). Komp z sondy czyta napiecie, a nie go podaje, wiec albo jest przebicie gdzies na kablach, albo komp uszkodzony wewnatrz. ps. na wtyczce przy EEC sa numerki, nie trzeba liczyc stykow.
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline
Zamknięty Temat
sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
